4435电路求解??
1349|11
 楼主| nh33f101 发表于 2016-3-27 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
4435经常坏掉,U15击穿,U18坏的原因不明,求解电路有什么问题,该怎么修正电路?
chunyang 发表于 2016-3-27 19:23 | 显示全部楼层
注意是否有过流,负载是否为感性。
chunyang 发表于 2016-3-27 19:25 | 显示全部楼层
R631应减小,确保MOS管饱和。另外,楼主图应采用标准符号绘制。
chunyang 发表于 2016-3-27 19:30 | 显示全部楼层
C652没什么必要,反而容易与R631构成的RC回路时间常数的关系,令MOS管处于非饱和态过长时间,如果此时负载较重,一旦结温过高就容易烧管子。降低R631即可降低电磁感应造成MOS管误动作的概率,就算要用C652,也应大幅降低其容量。
 楼主| nh33f101 发表于 2016-3-27 22:44 | 显示全部楼层
C652没什么必要,反而容易与R631构成的RC回路时间常数的关系,令MOS管处于非饱和态过长时间,如果此时负载 ...
那R631多大合适,C652放到R630后面可以不?请问控制极这两个连到一起有影响吗
 楼主| nh33f101 发表于 2016-3-27 22:45 | 显示全部楼层
那R631多大合适,C652放到R630后面可以不?请问控制极这两个连到一起有影响吗、?????
 楼主| nh33f101 发表于 2016-3-28 08:24 | 显示全部楼层
G极电流应该保持多,电压我这个是0V ,规格书没说一定要0V 只要<输入端就可以?
zyj9490 发表于 2016-3-28 10:49 | 显示全部楼层
电流对电容充电过程有注意过吗?
chunyang 发表于 2016-3-28 13:22 | 显示全部楼层
那R631多大合适,C652放到R630后面可以不?请问控制极这两个连到一起有影响吗 ...
可以与R630同值,去掉或大幅减小C652。并联同时控制两个栅极没问题。
 楼主| nh33f101 发表于 2016-3-28 16:37 | 显示全部楼层
电流对电容充电过程有注意过吗?
说你的想法,把东西写出来
 楼主| nh33f101 发表于 2016-3-28 16:45 | 显示全部楼层
4435的工作频率与470UF是不是不匹配?4435的工作频率多少
 楼主| nh33f101 发表于 2016-3-28 16:48 | 显示全部楼层
C652不能拿,是防音爆的 栅极一定要分开,U15是硬盘电源可以不要C652
