[开关电源] 一级整流后的直流通过开关管是怎么变成方波的?
2636|8
 楼主| jojo20042 发表于 2016-3-27 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求教,详细是个什么过程呢?
网上找的图一直没弄明白哪里是哪里。
无奈呵呵 发表于 2016-3-28 11:04 | 显示全部楼层
一级整流后 经过电容(由于电容的电压不能突变)把电压变成类直线的直流电压(电容的值越大越明显)然后通过开管管的时候  正向时开关管导通(导通时间)
反向时截止(关断时间)就形成了方波
jjjyufan 发表于 2016-3-28 11:18 | 显示全部楼层
把你找的图放上来
 楼主| jojo20042 发表于 2016-3-29 21:42 | 显示全部楼层
一级整流后 经过电容(由于电容的电压不能突变)把电压变成类直线的直流电压(电容的值越大越明显)然后通 ...
就是说电容中电压开始下降前就断开开关管,产生类似方波的波形?
能否更细化呢?
 楼主| jojo20042 发表于 2016-3-29 21:45 | 显示全部楼层
把你找的图放上来
如图,哪里是整流后馒头波的输入?哪里又是接到变压器初级的方波?
戈卫东 发表于 2016-3-31 00:16 | 显示全部楼层
这个图输入是直流,不是交流电整流
 楼主| jojo20042 发表于 2016-4-4 17:18 | 显示全部楼层
这个图输入是直流,不是交流电整流
额,,那这个图是已经经过了电容整形的?
 楼主| jojo20042 发表于 2016-4-4 17:20 | 显示全部楼层
这里的解释,是说电容上,就把馒头波弄成了类直流了,然后开关管再将直流调整为方波?
戈卫东 发表于 2016-4-4 19:19 | 显示全部楼层
额,,那这个图是已经经过了电容整形的?
这个图是讲BUCK电路的工作原理
输入是稳定的直流-------一动不动的那种
