[Atmel] Atmel在移动电子设备方面的应用
1285|2
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-28 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸技术已达到匪夷所思的新水平
移动产品不断地改变着人们采用信息、社交、做生意和购买产品的方式。移动客户日益增多,为满足他们的需求,当今的解决方案应当具备以下功能:
  • 支持直观的触摸屏界面
  • 高效的电源管理
  • 响应时间快,操作灵活
  • 高度集成的设计,以便缩小尺寸和降低物料清单 (BOM) 成本
  • 基于硬件的配件安全验证
采用触摸方式、低功耗和安全的设计扩展移动性
从高性能的触摸屏控制器和极其先进的触摸传感器,到业内领先的低功率消耗和加密硬件验证功能,Atmel 在支持移动电子设备创新方面堪称技术鼻祖。
  • 移动电话 — Atmel 与全球各大手持设备制造商建立了合作关系,支持多种先进操作系统,包括 Android、Linux 和 Windows®。Atmel® maXTouch® 系列触摸屏微控制器拥有世界顶尖水平的信噪比 (SNR) 和高分辨率,无论您是通过手写笔还是指甲,甚至在戴着手套的情况下,都能自如地使用触摸屏。Atmel 传感器集线器解决方案结合了传感器合作伙伴的专业知识与我们自身的微控制器专业知识,可为您提供量身定制的系统解决方案来处理和集成与您产品相关的实时数据。传感器集线器可以为您的产品提供环境感知功能,从而改善了用户体验。此外,使用方便的硬件和软件工具也令此平台更加完备,有助于您的开发。无论您是在寻找一个系统来开发自己的竞争优势,还是在寻找一套具备环境感知功能的高级手势,抑或就是想找一个现成的解决方案,Atmel 都能满足您的需求。
  • 平板电脑和笔记本 — Atmel® maXTouch® U 系列控制器采用了开创性的双重架构,其使用了互电容和自电容传感,以业内最低的功耗为特点。支持大量节点,准确报告无限的同时触摸位置 — 包括拉伸、捏合、旋转手势 — 使用无源手写笔、指甲甚至手套内的指尖。想象一下,利用每 4/1000 秒即可完全重绘一次屏幕的惊人速度,您将可以为较大移动设备的用户带来怎样的精彩体验。
  • 掌上游戏机 — 借助 Atmel 的多样化技术,用户可以在多种插槽式掌上产品上安全地下载和玩游戏,而不用考虑这些产品来自哪个制造商或者使用的是哪个原生应用处理器。Atmel MicroSD 卡内置有图形加速器、接口逻辑和高端 ARM9™ 处理器。Atmel CryptoAuthentication™ 集成电路可保护您的掌上游戏机免受仿冒配件的危害,比如克隆电池就会导致耗电更快以及短路等故障。Atmel 传感器集线器技术将 Atmel 的 MCU 专业知识与合作伙伴在特定传感器领域的专长融合,实现了实时动作感知,为您带来真正身临其境的游戏体验。
  • 相机 — 将最佳的照相技术与超凡的速度和最低功耗完美结合。Atmel 基于 ARM® 的丰富微控制器产品系列把实现数字相机所需的全部功能集成到了单个芯片上。其中包括捕获、处理、压缩、显示和存储图像到闪存卡中,以及使用集成处理器控制相机功能。另外,Atmel ATSHA204 CryptoAuthentication™ 集成电路验证芯片系列是唯一一款电池验证集成电路,它使用 SHA-256 密码引擎和 256 位密钥来保护相机免受仿冒配件(如电池组)之苦。
  • 便携式音频播放器 — Atmel 针对数字音频领域提供了一些解决方案,其中就包括业内最先进的触摸传感器技术。Atmel 提供的 8 位和 32 位 Atmel AVR® 微控制器均可支持消费电子射频 (RF4CE)。使用 Atmel CrytoAuthentication 系列硬件验证解决方案,可以保护您的知识产权 (IP) 免受克隆、仿冒和其他安全漏洞的危害,并且可以安全管理第三方许可协议。我们还与合作伙伴协作,提供了 Wi-Fi 和蓝牙功能,包括业界最小的 WLAN 模块以及转换放大器解决方案。
  • GPS 用于舰队管理、资产、车辆和个人跟踪 — 启用了 GPS 的跟踪设备日益普及,用于舰队管理、车辆和资产跟踪以及作为照看老人和小孩的安全功能。车辆跟踪器不仅可以确保高效可视地交付一只车队,而且它们还有助于将一个十几岁的司机塑造成一个负责任的汽车驾驶员。如果您的汽车被偷了,或者您根本不记得将车停在商场的什么位置了,它们还可以帮助您查找汽车的位置。对于老人或者有特殊需求的人员,启用 GPS 跟踪设备可能攸关生死。GPS 跟踪器可以即时提醒看护者病人在外游荡时的特殊需求,也可以帮助人们找到失踪的亲人。
Atmel 的优势
先进的 Atmel 触摸技术增加了您提升移动产品的潜能。不断的性能突破、低功耗、更好的信噪比、单芯片触摸解决方案、稳定的安全性等。
  • 先进的触摸屏控制器 — 先进的电容式触摸解决方案能提供业界功耗最低、性能最高的单芯片触摸解决方案。凭借支持从小到大各种屏幕尺寸的电容技术,Atmel 成为了 Android、Linux 和 Windows 等高级操作系统的必然之选。maXTouch 触摸解决方案为移动产品用户提供了全新体验 — 支持使用无源手写笔、支架或手套内的指尖进行无限触摸和触摸传感。
  • 小尺寸 — maXTouch 微控制器以电荷转移专利技术为基础,将高级触摸传感的所有元器件都整合到了单个芯片上,包括离散元件在内的电路板总尺寸仅为 7 mm x 7 mm。
  • 低功耗 — maXTouch 器件消耗的电流极低,“等待触摸”状态下低于 1.8mW,空闲状态启动时间小于 10ms。Atmel picoPower® 技术支持省电模式,在提供顶级性能的同时节省电能。
  • 高度安全的硬件验证 — 纯软件的安全解决方案极其脆弱。Atmel 提供低成本、高安全性的硬件验证解决方案,能够将安全功能集成到 Atmel AVR 微控制器和基于 ARM 的微控制器中。Atmel CryptoAuthentication 是首款使用 SHA-256 哈希算法的验证芯片系列,这是美国政府推荐的最新算法,提供超级算法安全性,可验证配件、电池组或其他任何包含电源的替换品。
  • 响应灵敏 — 响应时间是在用户体验方面取得成功的关键因素。maXTouch 触摸屏控制器是专为像视频游戏和手写识别等对反应时间要求极高的应用而设计的。借助其每 4/1000 秒扫描一次触摸屏传感器的能力 , 您的应用可维持高于 250Hz 的数据报告速率。
  • 稳定可靠 — maXTouch 器件在各种环境条件下都能保持稳定的抗干扰性,因此您完全可以放心大胆地设计在恶劣天气条件下使用的相机和手机。
  • Atmel AVR 和 ARM 微控制器种类齐全 — Atmel 提供基于 8、8/16 和 32 位 AVR 以及 32 位 ARM 的微控制器,这些器件已针对低功率和 1.8V 工作电压进行了优化。通过充分利用涵盖了各种标准微控制器的 Atmel QTouch® 库以及那些简便易用的低成本工具,可以帮助工程师节省大量时间和金钱。
  • 高度集成的电源管理 — Atmel 针对基于 ARM 的 AT91SAM 器件提供了优化的解决方案,包括集成式 DC/DC 转换器、低压差稳压器、实时时钟以及音频编解码器(压缩程序-解压缩程序),所有这些均可通过行业标准串行接口进行控制。
应用技术和功能
  • Atmel 基于 ARM 的解决方案
  • Atmel AVR 解决方案
  • Atmel 触摸解决方案 (包括触摸屏、按钮、滑条和滑**能以及 Atmel QTouch 库)
  • Atmel 传感器集线器解决方案
  • Atmel 低功耗
  • Atmel 硬件认证解决方案
lueluelue 发表于 2016-3-28 16:56 | 显示全部楼层
不错~厉害
wawa2016 发表于 2016-3-28 17:03 | 显示全部楼层
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
