[传感器] 红外光谱吸收原理对1pm一氧化碳浓度的分析
1449|2
 楼主| daxueshi 发表于 2016-3-28 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据精细光谱理论,CO气体吸收波长为4.66μm光谱成分。多次反射气室中一氧化碳气体吸收光谱后使分析能量衰减,参比能量保持不变,分析与参比信号之差与气体浓度成比例。这个微小的变化信号经过放大、温度补偿和有源滤波、自动增益控制、逻辑线路分离、峰值检波、采样保持后,进行减法运算,由曲线化校正网络将非线性信号转化成线性浓度值,由显示器显示出来。红外气体分析器由光学部件和测量电路构成,测量电路的结构由光学部件及系统功能决定。光学部件通常由红外辐射光源、通过样气的测量气室、红外检测器等构成。测量精度要求:可以检测到含浓度为1ppm的一氧化碳成分。
sunday151640 发表于 2016-4-19 08:33 | 显示全部楼层
楼主在研究 红外光谱 ?
kiven435 发表于 2019-5-5 11:36 | 显示全部楼层
光程多少?
