GSM模块使用
807|8
 楼主| 尤彼卡 发表于 2016-3-28 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际中使用GSm模块怎么处理返回
具体来说就是向GSM模块发送AT指令后,在程序中怎么等待接收返回的命令,在串口中断中等待?在主程序中延时等待?我觉得这些方法都各有利弊,谈谈你们的做法吧
dirtwillfly 发表于 2016-3-28 20:13 | 显示全部楼层
我觉得在中断中比较好
可可球 发表于 2016-3-28 20:30 | 显示全部楼层
延时等待肯定不好,浪费资源
中断处理也不是特别好的方式,处理肯定占用时间比较多
309030106 发表于 2016-3-28 21:14 | 显示全部楼层
中断接收,通过一定的标志在外部程序中处理。数据处理的及时性稍差一点儿,但是不会浪费CPU
豆腐块 发表于 2016-3-28 21:37 | 显示全部楼层
用状态机来处理
51xlf 发表于 2016-4-2 22:17 | 显示全部楼层
使用串口中断试试
51xlf 发表于 2016-4-2 22:21 | 显示全部楼层
数据处理不要在中断里面处理
xiaoyaozt 发表于 2016-4-5 22:59 | 显示全部楼层
串口中断里面接收
xiaoyaozt 发表于 2016-4-5 23:01 | 显示全部楼层
或者产生中断之后,转到主程序读取
