显示在一个文本框中
535|6
zyf部长|  楼主 | 2016-3-28 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ev, ce, ic, ICE, vi
我仿照Cypress的控制面板写一个程序把所有Ezusb都列举出来我的代码如下:
bool   TForm1::bOpenDriver(HANDLE   *   phDeviceHandle,   char   *   devname)
                //TODO:   Add   your   source   code   here
                char   completeDeviceName[64]   =   " ";
                char   pcMsg[64]   =   " ";
                strcat(completeDeviceName,devname);
                *phDeviceHandle   =   CreateFile(   completeDeviceName,
        GENERIC_WRITE,
        FILE_SHARE_WRITE,
        NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0,
        NULL);
                if(*phDeviceHandle   ==   INVALID_HANDLE_VALUE)
                        return   false;
                else
                        return   true;
列举函数在下面:
void   TForm1::OnFileUpdataAllDevs(void)
                int   i=0;
                HANDLE   hDevice   =   NULL;
                char   pcDriverName[MAX_DRIVER_NAME]   =   " ";
                m_strUSBDevs   =   " ";
                for(i   =   0;i   <   MAX_USB_DEV_NUMBER;i++)
                      sprintf(pcDriverName, "Ezusb-%d ",i);
                      if(bOpenDriver(&hDevice,pcDriverName)   ==   true)
                          m_strUSBDevs   +=   pcDriverName;
                          m_strUSBDevs   += "\n ";
                          Edit1-> Text   =   m_strUSBDevs;
                          CloseHandle(hDevice);
如果有设备就把Ezusb-0\nEzusb-1\n等等显示在一个文本框中,可是我就是什么也找不到
小小猫咪| | 2016-3-28 20:29 | 只看该作者
他的原程序里不是有个关于注册表的吗?
zyf部长|  楼主 | 2016-3-28 20:30 | 只看该作者
这与注册表有关么,如果有关那么关于注册表的函数CBC有那些,列举几个
zwll| | 2016-3-28 20:31 | 只看该作者
呵呵,我通常使用SetupAPI里面的函数来枚举
chuxh| | 2016-3-28 20:31 | 只看该作者
你是说text看不到,还是说text里面什么也没有呢
juventus9554| | 2016-3-28 20:32 | 只看该作者
如果txt看不到的话,说明你的txt不是可见的。
如果是txt中什么也没有,要么你没有找到这个设备,要么就是你显示有问题了。
zyf部长|  楼主 | 2016-3-28 20:32 | 只看该作者
嗯,懂了,多谢
