[应用相关] STM32F030的ADC多通道DAM方式采样
2905|3
 楼主| 309030106 发表于 2016-3-28 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
1、用ADC1的CH0、CH3、CH5共3个通道单次转换后通过DMA将数据寄存器中的转换后的值放在一个16位的数组中adc_convert_tbl[3]
转换方向是:upwoard
结果:adc_convert_tbl[0]中是ch0的数据、adc_convert_tbl[1]中是ch5中的数据、adc_convert_tbl[2]中是ch3的数据。即通道数据窜位。
将ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE)放在ADCStartConversion()之后是正常的顺序即
adc_convert_tbl[0]中是ch0的数据、adc_convert_tbl[1]中是ch3的数据。
问:如何理解将ADC_DMACmd()放后面顺序就正确了?为什么会产生通道数据窜位?
2、在ADC的序列转换完成中断中或者DMA序列传输完成终断中改变选择的通道序列,即将原来的CH0、CH3、CH5改成CH1、CH3、CH5后,通道数据窜位,CH5跑到了adc_convert_tbl[1]中,CH3在adc_convert_tbl[2]中、而adc_convert_tbl[0]中的数据出错,正常转换后的值在20以内,但是出现了1480左右的数值。在改变通道前ADC_DMACmd(DISABLE)在改变通道后ADC_DMACmd(ENABLE)结果一样。
问:为什么会出现这种情况?是不是选定了一个转换序列后就不可以在改变转换序列?为什么转换序列的第一个数据会错误?如何解决这种问题?
静待高人指点!!
豆腐块 发表于 2016-3-28 21:59 | 显示全部楼层
先使能DMA,再使能ADC就没有问题.错位的原因是ADC开启后,没有及时使能DMA,到DMA使能时ADC已经转换过若干个值,与设计产生偏差
lefeng 发表于 2016-3-28 22:04 | 显示全部楼层
可以单独转化每个通道,就不会错位
xmshao 发表于 2016-3-29 11:22 | 显示全部楼层
ADC\DMA初始化顺序问题不大,但要注意的是使能ADC的DMA功能的使能必须放在 ADC校准操作之后;
ADC的序列号的修改是可以的,但要注意的是必须在ADC停止状态下,即ADSTART=0的前提下;
