请教液晶背光的驱动电路
2885|11
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-11-18 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TFT3.5的液晶,背光要求DC20V20mA,不知用什么芯片合适?
8421bcd 发表于 2009-11-18 09:18 | 显示全部楼层
你的是正压还是负压,3.5要不了那么大的电流吧,有那么大的话负压可以用MAX749,或者用34063(效率低些)
xwj 发表于 2009-11-18 09:35 | 显示全部楼层
LS正解
不过背光一般是单独供电,无所谓正负
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-11-18 10:12 | 显示全部楼层
是正压的
8421bcd 发表于 2009-11-18 10:49 | 显示全部楼层
那用LT1107!
avr32 发表于 2009-11-18 11:01 | 显示全部楼层
这类IC比较多,去zlg的网站上看看。
wangkj 发表于 2009-11-18 13:50 | 显示全部楼层
最便宜的是mc34063,当然,也是品质最差的。根据你的项目需要选择。可选择范围太大了。
avr32 发表于 2009-11-18 13:58 | 显示全部楼层
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-11-18 16:15 | 显示全部楼层
LT1107,LT1937都达不到电压啊。
8421bcd 发表于 2009-11-19 09:29 | 显示全部楼层
LT1107可以输出24V呢,你用这种接法可以计算得出来!我也不清楚为什么会不和数据手册一样,不过实际电路中有这样接的,还是一块富士的板上!
WGC204 发表于 2009-11-19 13:05 | 显示全部楼层
我有点串连LED的模块。wgc204@163.com
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-11-19 16:44 | 显示全部楼层
多谢8421pcb
我先用MAX17062试试
