[牛人杂谈] C语言编程开发中用好位操作符
964|4
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-3-28 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C语言编程中,数据的位是可以操作的最小数据单位,理论上可以用“位运算”来完成所有的运算和操作。一般的位操作是用来控制硬件的,或者做数据变换使用,但是,灵活的位操作可以有效地提高程序运行的效率。
1. C语言中的位操作符
因为C语言的设计目的是取代汇编语言,所以它必须支持汇编语言所具有的运算能力,所以C语言支持全部的位操作符(Bitwise Operators)。位操作是对字节或字中的位(bit)进行测试、置位或移位处理,在对微处理器的编程中,特别适合对寄存器、I/O端口进行操作。因而本节将对此作比较详细地介绍。
6种位操作符的形式与含义如下:
& :按位“与”(AND);
| :按位“或”(OR);
^ :按位“异或”(XOR);
~ :“取反” (NOT);
》 :数据右移;
《 :数据左移;
1) 按位“与”运算
按位“与”运算符 & 的作用是对运算符两侧以二进制表达的操作数按位分别进行“与”运算,而这一运算是以数中相同的位(bit)为单位的。操作的规则是:仅当两个操作数都为1时,输出的结果才为1,否则为0。
例如:
a = 0x88,b = 0x81,则a & b 的运算结果如下:
0x88 1000 1000 a数
& 0x81 1000 0001 b数
= 1000 0000
其中,& 运算符让a数0x88与B数0x81的1位与1位、2位与2位……7位与7位分别相“与”。由于“与”运算的操作规则是,两个操作数中各位只要有1个为0,其结果中对应的位就为0。而a数与b数中只有最高位(第7位)均为1,因而该位结果为1,其它各位结果都为0。
通常我们可把按位“与”操作 & 作为关闭某位(即将该位置0)的手段,例如我们想要关闭a数中的第3位,而又不影响其它位的现状,可以用一个数0xF7,即二进制数1111 0111去与a数作按位“与”运算:
0x88 1000 1000 a数
& 0xF7 1111 0111 屏蔽数
= 1000 0000
注意,这个数除第3位为0外,其它各位均为1,操作的结果只会将a数中的第3位置0,而a数的其它位不受影响。也就是说,若需要某个数的第n位关闭,只需要将该数与另一个数按位相与,另一个数除了相应的第n位为0外,其它各位都为1,以起到对其它各位的屏蔽作用。
上面的运算可以用a = a &(0xF7) 来表示,也可以用a & =(0xF7) 来表达。这两个表达式功能是相同的(见上节“复合赋值运算符”部分),但在源程序代码中常常见到的以第二种形式为多。
2) 按位“或”运算
按位“或” 运算符 | 的作用是对运算符两侧以二进制表达的操作数按位分别进行“或”运算,而这一运算是以数中相同的位(bit)为单位的。操作的规则是:仅当两个操作数都为0时,输出的结果才为0,否则为1。
例如:
a = 0x88,b = 0x81,则a | b 的运算结果如下:
0x88 1000 1000 a数
| 0x81 1000 0001 b数
= 1000 1001
通常我们可把按位“与”操作 & 作为置位(即将该位置1)的手段,例如我们想要将a数中的第0位和1位置1,而又不影响其它位的现状,可以用一个数0x03,即二进制数00000011去与a数作按位“或”运算:
0x88 1000 1000 a数
| 0x03 0000 0011 屏蔽数
= 1000 1011
注意,这个数除第0、1位为1外,其它各位均为0,操作的结果只会将a数中的第0、1位置0,而a数的其它位不受影响。也就是说,若需要某个数的第n位置1,只需要将该数与另一个数按位相“或”,另一个数除了相应的第n位为1外,其它各位都为0,以起到对其它各位的屏蔽作用。上面的运算可以用a = a | (0xF7) 来表示,也可以用a | =(0xF7) 来表达。
3) 按位“异或”运算
按位“异或”运算符 ^ 的作用是对运算符两侧以二进制表达的操作数按位分别进行“异或”运算,而这一运算是以数中相同的位(bit)为单位的。异或运算操作的规则是:仅当两个操作数不同时,相应的输出结果才为1,否则为0。
例如:
a = 0x88,b = 0x81,则a ^ b 的运算结果如下:
0x88 1000 1000 a数
^ 0x81 1000 0001 屏蔽数
= 0000 1001
按位“异或”运算 ^ 具有一些特殊的应用,介绍如下:
① 按位“异或”运算可以使特定的位取反
例如:我们想让a数中的最低位和最高位取反,只要用0x81,即二进制数10000001去与它作按位“异或”运算,其运算结果同上式。经过操作后,最高位的值已经由1变0,而最低位的值也已经由0变1,起到了使这两位翻转的效果。其它位的状态保持不变。
可以看到,这个数除最低位、最高位为1外,其它各位均为0,操作的结果只会将a数中的第0、7位取反,而a数的其它位不受影响。也就是说,若需要某个数的第n位取反,只需要将该数与另一个数按位相“异或”,另一个数除了相应的第n位为1外,其它各位都为0,以起到对其它各位的屏蔽作用。上面的运算可以用a = a ^ (0x81) 来表示,也可以用a ^ =(0x81) 来表达。
② 直接交换两个变量的值
例如,若有变量a = 3,b = 4,想要交换它们的值,可以做如下一组操作:
a ^ = b
b ^ = a
a ^ = b
首先,a ^ = b:
a 0000 0011
^ b 0000 0100
a = 0000 0111
其次,b ^ = a:
b 0000 0100
^ a 0000 0111
b = 0000 0011
最后,a ^ = b:
a 0000 0111
^ b 0000 0011
a = 0000 0100
这样,a、b两个变量中的值就进行了对调。
4)“取反”运算
“取反”运算符 ~ 的作用是将各位数字取反:所有的0置为1,1置为0。例如:
1001 0110 取反后为0110 1001。
5) 数据右移
数据右移操作符 》 将变量的各位按要求向右移动若干位。右移语句的通常形式是:
variable 》右移位数
如:a = 1111 0000;进行 a = a 》 2 操作后,a = 0011 1100。
6) 数据左移
数据左移操作符 《 将变量的各位按要求向左移动若干位。左移语句的通常形式是:
variable 《 左移位数
如:a = 1111 0000;进行 a = a 《 2 操作后,a =1100 0000。
无论是左移还是右移,当某位从一端移出时,另一端出现的空白将以从外面移入的0(某些计算机是送1,详细内容请查阅相应C编译程序用户手册)来补充。这说明,移位不同于循环,从一端移出的位并不送回到另一端去,移去的位永远丢失了,同时在另一端只能补上相应位数的0。
移位操作可用于整数的快速乘除运算,左移一位等效于乘2,而右移一位等效于除以2。
如:x = 7, 二进制表达为:0000 0111,
x 《 1 0000 1110,相当于: x =2*7=14,
x 《 3 0111 0000,相当于: x=14*2*2*2=112
x 《 2 1100 0000, x= 192
在作第三次左移时,其中一位为1的位移到外面去了,而左边只能以0补齐,因而便不等于112*2*2=448,而是等于192了。当x按刚才的步骤反向移动回去时,就不能返回到原来的值了,因为左边丢掉的一个1,再也不能找回来了:
x 》 2 0011 0000, x=48
x 》 3 0000 0110 x=48/8=6
x 》 1 0000 0011 x=6/2=3
Ketose 发表于 2016-3-28 22:19 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2016-3-28 22:33 | 显示全部楼层
2.位操作符的一些实用方法介绍
1) 学会应用复合运算符
如前面所介绍的,位操作运算符可以和赋值运算符“=”一起组成复合运算符。即如下5个:
其中,x 《 = y,相当于x = x 《 y;
x 》 = y,相当于x = x 》 y;
x & = y, 相当于x = x & y;
x ^ = y, 相当于x = x ^ y;
x | = y, 相当于x = x | y;
学会在C语言中使用复合运算符,可以简化源程序,优化目标程序。
2) C 语言中一些常见的位操作方法
由于我们此处学习C 语言的目的主要是为了开发微控制器的控制程序,为此我们特别关注一下对MPU的寄存器、I/O中某一位的操作语句。假如要对PORTA(端口A)的某些位进行赋值、置0、置1、取反、测试,可能会用到如一下一些语句:
① PORTA = 0x87
给整个PORTA赋值,作用是将1000 0111这个数赋予PORTA,即让PORTA的第0、1、2和7位置1,其它位清0。
② PORTA = (1《7)
给整个PORTA赋值,作用等价于PORTA = 0x80,将1000 0000这个数赋予PORTA,将指定的第7位置1,其余各位置0。只不过这里包括了两个步骤,即先是括号中的1《7操作,表示将0x01这个数左移7位,其值变成0x80,再将它赋予PORTA。
③ PORTA = (1《7) | (1《 3) | (1《 2)
给整个PORTA赋值,作用与②中的操作相同,但是是分别对7、3、2位置1,而将其它各位均置0。它先要分别对三个括号中给定的值进行移位操作,再将它们按位“与”,最后将值赋予PORTA。即:
1000 0000 (1《 7)
0000 1000 (1《 3)
| 0000 0100 (1《 2)
PORTA = 1000 1100
④ PORTA & = 0x80
使PORTA中的指定位清0,等价于PORTA =PORTA & (0x80)。由于0x80的二进制表达形式为1000 0000,利用其最高位为1,其它各位均为0的特性,作为一个模板将其等于1的那些位(如本例中的第7位)屏蔽起来,使之保持不变,而将其它位清0(不管原来为0还是为1)。因为PORTA与0x80按位“与”的结果如下:
PORTA = 0x87 1000 0111
& 0x80 1000 0000
= 1000 0000
操作后,第7位的原来值1被保留,其它各个位被清0,其中最低的3位原来为1,现在均为0了。
⑤ PORTA & = (1《7)
它也等价于PORTA & = 0x80:这里也包括了两个步骤,即先执行括号中的1《7操作,将0x01左移7位,其值变成0x80,再将它与PORTA做按位“与”。
该操作将除指定的第7位以外的各个位清0。
⑥PORTA & = ~ (1 《 7)
该指令在等号后面加了取反符号 ~ 。与上一条操作的区别是,在与PORTA做按位“与”前,还将0x80先行取反,将1000 0000转换成0111 1111,再做按位“与”操作。这样的操作结果是将指定的第7位清零,其它各位保持不变。
⑦ PORTA | = (1《7)
等价于PORTA = PORTA | (1《7),这里也是先执行括号中的1《7操作,将0x01左移7位,其值变成0x80,再将它与PORTA做按位“或”。
若操作前PORTA的初始值为0x07,则:
PORTA 0000 0111
| 0x80 1000 0000
PORTA = 1000 0111
该操作将最高位置1,其它各位保持不变。
要注意的是,这条指令与PORTA = (1《7) 相比,虽然都可以使指定的某一位置1,但它们有着不同之处。PORTA = (1《7) 执行后,虽然某一位被置1了,但其它的位却被修改了,即不管PORTA的初始值为什么,原来为1的位都会被0覆盖,执行的结果总是为1000 0000。而本条指令却可以将其它位屏蔽起来,在改变要设置的那一位的同时,并不改变其它位的状态。
3) 巧用C语言中的位操作方法
① 将寄存器的指定位置1或清0
在实际应用中,经常利用 PORTA | = (1《 n) 这条指令将寄存器的任意位置1,而又不影响其它位的现有状态。比如说,你如果想将第4位置1,就使用 PORTA | = (1《 4) 就行了。当然,也可以使用 PORTA | = (1《 7) | (1《 4 ) | (1《 0) 这样的指令一次将设第8、5和1位置1,但又不影响到其它位的状态。
在实际应用中,经常利用 PORTA & = ~ (1《 n) 这条指令将寄存器的任意位清0,而又不影响其它位的现有状态。比如说,你如果想将第4位清0,就使用 PORTA & = ~ (1《 4) 就行了。
在启动nRF905芯片向空中发送数据时,采用以下函数:
void nrf905_TxSend(void)
PORTD|=(1《TRXCE);
DelayUs(1);//>10us
PORTD &= ~(1《TRXCE);
其中让PORTD中控制TRX_CE信号的那一位先置1,再清0,输出一高一低的脉冲信号,就在一个脉冲周期内,完成了一次数据发送。因为在程序的开头已经定义TRX_CE信号为PD6位,即TRXCE = 6,因而上面两行程序等价于:
PORTD|=(1《 6);
PORTD &= ~(1《 6);
② 测试寄存器指定位的状态
nRF905在接收数据过程中,要分别发出CD、AM和DR信号,而MPU也要分别对这些位进行检测,看它们是否变高,若变高,就执行下一步,否则就跳出分支,返回主程序。下面就是对这些位进行检测的一段函数:
void nrf905_RxRecv(void)
while ((PIND&(1《CD))==0); //CD引脚置1,检测到载波信号
while ((PIND&(1《AM))==0); //一般先AM=1指示地址匹配对
while ((PIND&(1《DR))==0); //DR=1时表示数据接收对而且Crc正确
//nrf905已经接收到数据
nrf905_ReadData(0);//读出nrf905中的数据
其中有:
while ((PIND&(1《DR))= =0); 或者:
if ((PIND&(1《DR))= =0); 语句,其功能就是对寄存器指定的位进行测试。
括号中是一个等式,我们将其拆分开介绍它的作用:
1《DR:
DR在程序的开始已经被定义为2,(1《DR)也就是(1《 2),表示将0x01左移2位,结果为0000 0100;
PIND& (1《DR):
PIND为PORTD端口的8位引脚的值,PIND& (1《DR)表示让它和(1《DR) 亦即和0000 0100按位相“与”。不管PIND的其它位为何值,由于和0相与,这些位的结果都为0,我们关心的只有第2位的状态。由于该位与1相与,只要DR为高,就会有:
PIND xxx x1xx
& 0000 0100
结果 = 0000 0100
结果的第二位的状态为1,也就是整个表达式 (PIND&(1《DR))= = 0不成立,语句的逻辑值为0。
若DR为低,则有:
PIND xxxx x0xx
& 0000 0100
结果 = 0000 0000
也就是整个表达式的结果为0,(PIND&(1《DR))= = 0成立,语句的逻辑值为1。根据括号中逻辑值的情况,while 或者if 语句再决定程序的流向。
gaoyang9992006 发表于 2016-3-28 22:39 | 显示全部楼层
其实好多乘法除法用位操作最为方便,比如左移1位就是乘以2
Micachl 发表于 2016-3-29 20:55 | 显示全部楼层
位操作分无符号数和有符号数造作吗
