GD的GPIO操作的最快翻转频率能达到多少?
2603|16
peace555|  楼主 | 2016-3-29 08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPIO, pi, IO, gp
dianz| | 2016-3-29 08:18 | 只看该作者
楼主是什么意思
heping517| | 2016-3-29 08:49 | 只看该作者
没有试过,用API和寄存器操作是不一样的吧
qiangg| | 2016-3-29 08:53 | 只看该作者
能达到10M都不错了
zhiyy| | 2016-3-29 08:54 | 只看该作者
什么应用下,要那么快的速度呢,可以用硬件的啊,比如说SPI,I2C
comeon201208| | 2016-3-29 09:43 | 只看该作者
这个至少是50Mhz的,该芯片的最大主频可达108MHz的呀
whtwhtw| | 2016-3-29 09:52 | 只看该作者
STM32F10x系列最快18M,如果在主循环里改变GPIO口电平的话最快是1M。所以推测GD32也差不多
shdjdq| | 2016-3-29 12:40 | 只看该作者
GD32F130试过,能达到时钟的速度,无延时。
tongbu2015| | 2016-3-29 16:53 | 只看该作者
这个跟MCU采用的主频率相关系的,主频率够的话是可以达到50MHz的
smilingangel| | 2016-3-29 17:06 | 只看该作者
这个楼上将的非常不错的,关于IO口的介绍部分的就有的,其翻转速率的有几种选择的。
quangg| | 2016-3-30 09:06 | 只看该作者
要那么快干嘛啊,特快的话,用FPGA来做吧
dianz| | 2016-3-30 09:35 | 只看该作者
50M啊,
Ketose| | 2016-3-31 20:26 | 只看该作者
用PWM测的话,那是相当的快。
Ketose| | 2016-3-31 20:29 | 只看该作者
用软件来翻转的话,也就在6M左右。
ysu533| | 2016-7-23 15:02 | 只看该作者
扫led屏
chuntian2016| | 2016-7-24 11:43 | 只看该作者
这个是取决于主频率的。。
