请教一个变压器问题
5748|42
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-19 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,U1输入,U2输出,当输出接负载,负载电流应该自下而上流动,那么负载电压应该与U2相反才对吧?
davidli88 发表于 2007-11-19 21:21 | 显示全部楼层
刚好相反
同名端,指互感电动势极性相同,并非指电流流向相同。
awey 发表于 2007-11-19 21:23 | 显示全部楼层
电池内部的电流也是从“负”到“正”的
xwj 发表于 2007-11-19 21:26 | 显示全部楼层
right
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-19 21:30 | 显示全部楼层
davidli88
你说的刚好相反是指什么啊?是不是图电流方向标错了啊?
alice84 发表于 2007-11-19 21:33 | 显示全部楼层
没标错.... 等挨砖
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-19 21:36 | 显示全部楼层
没标错吗?
如果没标错的话,那应该把输出电压看成 上正下负 还是 上负下正 啊?两者好像混在一起了
闪闪 发表于 2007-11-19 21:40 | 显示全部楼层
嘎嘎,说得这么明白LZ还是不明白....LZ要自己理解才行。
xwj 发表于 2007-11-19 21:40 | 显示全部楼层
电压上正下负,电流从上面流出
负载电流画反了
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-19 21:43 | 显示全部楼层
谢谢啊
原来是画错了,怪不得分析不出来
davidli88 发表于 2007-11-19 21:48 | 显示全部楼层
关于同名端
其实很简单的,变压器总得有一个线圈是原线圈吧,当有交变电流流经原线圈时,原线圈会产生一个自感电动势,自感电动势方向与电流方向相反,自感电动势总是阻碍电流的变化。<br /><br />副线圈一侧,在原线圈电流发生变化的同时,由于磁场强度及方向发生变化,会产生感生电流,副线圈感应电动势的正端即为感生电流的方向,变压器技术名词中所指的同名端,是指自感(互感)电动势相同的端口,而非电流流向相同。<br />
iC921 发表于 2007-11-19 22:18 | 显示全部楼层
左边线圈是u1的负载,只有输入没有输出
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-19 22:37 | 显示全部楼层
如果输入电压突然没了
如果输入电压突然没了,那输出电流i2是不是从上面流入?
alice84 发表于 2007-11-19 23:02 | 显示全部楼层
这样的吧
当U1上正下负时,同名端为正,次级线圈的电流i2的箭头方向向右.<br />当U1上负下正时,同名端为负,次级线圈的电流i2的箭头方向向左
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-19 23:14 | 显示全部楼层
i2电流能突变吗?
输入端电流不能突变,那输出端电流i2能突变吗?
xwj 发表于 2007-11-19 23:22 | 显示全部楼层
如果输入电压突然没了,输出电流i2是会继续从上面流出
直到磁芯中的能量释放完<br /><br />
尤新亮 发表于 2007-11-19 23:27 | 显示全部楼层
I1可以突变
UI=0,则I1=0,I2=0
xwj 发表于 2007-11-19 23:36 | 显示全部楼层
反正磁芯中的能量不变,不是通过I1就是通过I2释放
如果初次级都同时断开,那他自己会击穿空气或绝缘层,自己寻找释放的通道<br /><br />反正电压、电流其中一个能突变,但总的能量不能突变<br /><br /><br />以前有个贴,讨论路灯串自藕变压器调光电路&nbsp;切换时变压器经常放**的问题,就是这个原因
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-19 23:53 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢大家,学习了
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-20 00:01 | 显示全部楼层
好像又有点不懂
回16楼:输入电压突然没有,次级的感应电动势应该立刻反向,阻碍磁通的减少,那么电流就应该反向才对啊?
