请教一个变压器问题
5909|42
xwj 发表于 2007-11-20 00:09 | 显示全部楼层
请注意区分谁是电源谁是负载
尤新亮 发表于 2007-11-20 13:33 | 显示全部楼层
回kencheng
请注意,你现在分析的是一个理想变压器,它只是一个阻抗变换器,根本没有什么磁通,反向感应电动势之类的问题.
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-20 13:50 | 显示全部楼层
回 尤新亮
怎么会没有反向感应电动势呢?<br />一个理想变压器的副边电压就是一个阻碍磁通变化的电压,因此反向感应电动势应该是存在的啊,当输入电压突然变零(副边磁通突然变小时),副边就会产生一个阻碍磁通减小的电压,方向应该与原来的相反,导致电流也相反才对啊
awey 发表于 2007-11-20 13:58 | 显示全部楼层
理想的变压器只实现能量转换,不储能
awey 发表于 2007-11-20 14:06 | 显示全部楼层
更正:能量的传递
尤新亮 发表于 2007-11-20 14:07 | 显示全部楼层
回到书上重新来吧
再说下去会乱成粥,理也理不开的.
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-20 14:09 | 显示全部楼层
如果是个实际变压器呢?
实际变压器器就应该有储能吧,这样的话,当输入变零,副边电压反向不就导致电流跟着反向吗?
awey 发表于 2007-11-20 14:11 | 显示全部楼层
实际变压器有漏感,但不大
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-20 14:13 | 显示全部楼层
没漏感时电流应该反向吧
有漏感时电流就会跟原来的一样吧?
尤新亮 发表于 2007-11-20 14:16 | 显示全部楼层
作为一级近似分析
实际变压器的储能是励磁电感,其次才是漏感.
尤新亮 发表于 2007-11-20 14:19 | 显示全部楼层
探讨全变压器电路
新手不宜
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-20 14:31 | 显示全部楼层
我只想知道16楼xwj为什么说&nbsp;输出电流i2是会继续从上面流出<br />按我在23楼的分析i2应该从上面流入
awey 发表于 2007-11-20 14:37 | 显示全部楼层
xwj 请进!
楼主要想我一样在标题里叫,他才会看到。
尤新亮 发表于 2007-11-20 14:41 | 显示全部楼层
既然"理想的变压器只实现能量转换,不储能"
那就没有16楼那个说法啦.23楼说也没啦.<br />
xwj 发表于 2007-11-20 14:58 | 显示全部楼层
呵呵,16楼分析错了:-(
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-20 15:08 | 显示全部楼层
请问xwj
16楼的分析是指实际变压器的情况吗?如果是,能不能说说为什么i2会那样?
xwj 发表于 2007-11-20 15:47 | 显示全部楼层
呵呵,脑筋没转过弯来呢,把N1N2当成大电感了
如果是“理想的变压器”,则能量全部传递给次级负载,N1的安匝数和N2的安匝数互相抵消,磁芯中没有剩余能量,没有初级电流也就没有次级电流了<br /><br /><br />但实际变压器是不可能的,总有一定的漏感,断开时N1N2中的电流维持原来方向,同时在另一个绕组感应出相反的电动势,这个差值就是变压器的漏感了<br /><br />漏感的存在会让N1N2中的电流维持原来方向,因此就有16楼的说法了,但由于漏感很小,实际上是基本上忽略不计的。<br />此时N1就通过反峰吸收电路构成回路,N2就通过负载构成回路,都是单方向的脉动电流<br /><br /><br />而且你的那个电路,让我直接联想到了正激电路,而正激电路次级必然要串联大电感,而这个电感中的电流如果没有捷径可走也会通过N2顺着原来的方向流动的
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-20 16:36 | 显示全部楼层
谢谢37楼xwj的详解
谢谢37楼xwj的详细解答,回家慢慢再琢磨
 楼主| kencheng 发表于 2007-11-20 19:31 | 显示全部楼层
请教xwj
在37楼里说理想的变压器中N1的安匝数和N2的安匝数互相抵消,我觉得应该是N1+N2的反向磁通抵消N1正向磁通才对呀
maychang 发表于 2007-11-20 21:09 | 显示全部楼层
回39楼 楼主问题
安/米是什么物理量的单位?<br />复习复习普通物理,如何?
