[开关电源] 电源防反电路小问
1454|10
 楼主| h20030711 发表于 2016-3-29 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Users\szlogic\Documents\Tencent Files\774615731\Image\C2C\8NWJSFJ`QDOVCU@2WNOAC7H.png[/img]这个防电源反接的电路中r3,c1,c2如何选择
戈卫东 发表于 2016-3-29 20:03 | 显示全部楼层
都不用
komfy 发表于 2016-3-30 13:51 | 显示全部楼层
MOS管能工作吗?
lan54160 发表于 2016-3-30 17:21 | 显示全部楼层
借地追问一个,交流220 L、N和外壳地三根线怎么防错,防止把L、N接到外壳地
地主 发表于 2016-4-4 22:53 | 显示全部楼层
PMOS的D、S极应该反了,PMOS存在的寄生二极管会导致无法防反接。C2应该是用来换启动电容,取个10uF估计就行了。R3、C1应该是可以不用的,这个PMOS仅用作防反接的,应该是没有处于导通状态的。
中信华电子 发表于 2016-4-28 18:35 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2016-4-28 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2016-4-28 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
ds没反,c2应考虑r2的值,输入电源的内阻,输出电容的大小,或者简单的考虑上电时间
lyjian 发表于 2016-4-29 12:42 | 显示全部楼层
r3\c1\c2可以去掉
vin电压如果低于vgs较多的,r1\r2\vz1也可以去掉,A点直接接B点
fzyuan 发表于 2016-4-29 13:20 | 显示全部楼层
如果所使用的场效应管如图中一样,其背极没有与S连通,那C1、R3还是必须的。
如果是普通的P沟道增强型MOSFET,C1、R3还真不是必须的。
lyjian 发表于 2016-4-29 21:27 | 显示全部楼层
如果是普通的P沟道增强型MOSFE ...
要找一个没有寄生二极管的MOS管还真不容易。
