[STM8] 【UART1】如何收到完整的内容后再发送数据
6404|8
 楼主| stm_zy 发表于 2009-11-18 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用STM8s103进行串口通讯调试。
使用UART1,利用中断进行收发,主要代码(中断处理部分)如下
  1. /*发送中断处理代码*/
  2. @interrupt void USART_TX(void)
  3. {
  4.     /* 将一个字节写入发送寄存器,并将发送缓冲区指针向后移动一个字节*/
  5.     /*TxBuffer是定义的8字节的字符串,TxCounter是定义的无符号字符变量,用来计数*/
  6.     UART1->DR = TxBuffer[TxCounter++];
  7.     /*如果发送的字节数等于发送缓冲区长度(8字节)*/
  8.     /*BufferSize是常量8*/
  9.     if (TxCounter == BufferSize)
  10.     {
  11.          /* 禁止发送中断 */
  12.          UART1->CR2 &= (~UART1_CR2_TIEN);
  13.          TxCounter = 0;
  14.     }
  15.     return;
  16. }
  17. /*接收中断处理代码*/
  18. @interrupt void USART_RX(void)
  19. {
  20.     u8 dummy = UART1->SR;
  21.     /*如果状态寄存器标识了接收寄存器中有数据,且接收数据长度小于指定长度*/
  22.     if ( (dummy & 0x20) && (RxCounter < BufferSize) )
  23.     {
  24.      /* 从接收数据寄存器中读取一个字节 */
  25.      RxBuffer[RxCounter++] = UART1->DR;
  26.     }
  27.     else
  28.     {
  29.          if (RxCounter == BufferSize)
  30.          {
  31.              /*当接收的数据长度符合要求时,使能发送中断,进行数据发送*/
  32.              UART1->CR2 |= UART1_CR2_TIEN;
  33.          }
  34.          RxCounter = 0;
  35.         /*禁止接收中断*/
  36.         //UART1->CR2 &= (~UART1_CR2_RIEN);
  37.     }
  38.     return;
  39. }
预期目的:
    MCU作为下位机,由电脑(作为主机)串口发送数据给MCU。只要MCU的UART1接收到完整的数据(比如8个字节)后,立即从UART1返回数据(也是8个字节)给发送者,未收到数据时或接收数据不完整均不发送任何数据。主机数据不是连续发送的,但这一帧数据(8个字节)是连续发送的。MCU要侦测是否是完整帧,不是完整帧就丢弃。
问题:
    如何保持接收寄存器处于待命状态,等待主机发送指令,为何程序中的dummy&0x20一直有信号,根据STM8s控制器参考手册中说明,读取状态寄存器后再读取接收数据寄存器状态寄存器中的RXNE应该为0,即读取完指定长度的数据后,该位不应该再为1,接收中断处于待命状态,MCU也不会主动发送任何数据.
    实际情况:从复位开始要接收到9个字节后才能返回数据,以后每收到1个字节就返回发送缓冲区的所有字节。
备注:
主程序在初始化时完成后,打开了接收中断。
有谁有好的方法达到预期目的吗?还请不吝赐教。
香水城 发表于 2009-11-18 14:19 | 显示全部楼层
程序逻辑有问题!
当(dummy & 0x20)!=0 并且 RxCounter >= BufferSize 时,没有读DR,接收标记不能被清除。
 楼主| stm_zy 发表于 2009-11-18 14:29 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2009-11-18 14:50 | 显示全部楼层
请你改成这样的结构:
if  (dummy & 0x20)
if (RxCounter >= BufferSize)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
stm_zy + 1 感谢热心帮助!
查看全部评分
 楼主| stm_zy 发表于 2009-11-18 15:36 | 显示全部楼层
请你改成这样的结构:
if  (dummy & 0x20)
这样改过之后,只要接收数据够8字节,发送就会一直进行,不会自动停止。
香水城 发表于 2009-11-18 16:00 | 显示全部楼层
这是因为你一直没有停止发送。
 楼主| stm_zy 发表于 2009-11-27 07:50 | 显示全部楼层
经过这几天的琢磨,终于搞定了。结贴。
ST啊,真折磨人。
连例子程序都没讲清楚串口的使用,还让大家用,晕~~~~~
ploto 发表于 2009-12-3 15:24 | 显示全部楼层
建议楼主演习一下状态机。不然稍微复杂一点就死定了。
276069874 发表于 2014-2-11 10:56 | 显示全部楼层
请问楼主是怎么解决的啊?求解释
