三极管的发射极和集电极并一个电容是什么用意
7420|26
 楼主| 酱油男 发表于 2016-3-29 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,请指导一下,谢谢
oayzw 发表于 2016-3-29 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
红楼梦当中宝玉为什么姓贾(假),甄事隐为什么不叫假事隐?
robotbros 发表于 2016-3-29 22:03 | 显示全部楼层
图上电源部分没有,一般pwm控制,输出通过电容来控制输出电压大小,电容使输出电压稳定不波动
宋业科 发表于 2016-3-30 07:09 | 显示全部楼层
这个滤波电容有点大。
lfc315 发表于 2016-3-30 08:59 | 显示全部楼层
电路前后都没有 太难猜了
youxiang123 发表于 2016-3-30 09:16 | 显示全部楼层
PWM信号为何放在集电极
songchenping 发表于 2016-3-30 09:25 | 显示全部楼层
更像是和上升时间有关系啊
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-30 09:48 | 显示全部楼层
顶一个!
 楼主| 酱油男 发表于 2016-3-30 09:52 | 显示全部楼层
PWM信号为何放在集电极
什么?集电极和发射极都可以,看你怎么用
whtwhtw 发表于 2016-3-30 09:58 | 显示全部楼层
这是模拟DA转换电路吧,电容是稳定pwm波形为直流,根据pwm占空比不同输出不同电压。后面最好跟个跟随器。集电极没有上啦电阻吗?
 楼主| 酱油男 发表于 2016-3-30 10:02 | 显示全部楼层
电路前后都没有 太难猜了
这个就是了
zhoupxa 发表于 2016-3-30 10:02 | 显示全部楼层
这个电路有点奇怪
一般集电极电源上的滤波电容有助于提高三极管的导通速度
 楼主| 酱油男 发表于 2016-3-30 10:05 | 显示全部楼层
 楼主| 酱油男 发表于 2016-3-30 10:07 | 显示全部楼层
这个滤波电容有点大。
是的,调小了
 楼主| 酱油男 发表于 2016-3-30 10:10 | 显示全部楼层
图上电源部分没有,一般pwm控制,输出通过电容来控制输出电压大小,电容使输出电压稳定不波动 ...
谢谢,学习了,实验过程中发现确实是通过电容来调节输出电压的大小,但是为什么不加电容电压就会掉。
 楼主| 酱油男 发表于 2016-3-30 10:22 | 显示全部楼层
这个电路有点奇怪
一般集电极电源上的滤波电容有助于提高三极管的导通速度 ...
大师,求解,我是在做实验的时候发现这个问题,原本是没有加电容,但是我发现加上电容之后,LED两边的电压没有被拉低了,但是我不知道原理,这才想求助各位大师。
 楼主| 酱油男 发表于 2016-3-30 10:23 | 显示全部楼层
这是模拟DA转换电路吧,电容是稳定pwm波形为直流,根据pwm占空比不同输出不同电压。后面最好跟个跟随器。集 ...
大师,快来帮我看看,新图贴上来了
whtwhtw 发表于 2016-3-30 10:30 | 显示全部楼层
就是模拟DA转换器,控制三极管,pwm占空比低的时候LED较暗,pwm占空比高的时候LED较亮
whtwhtw 发表于 2016-3-30 10:35 | 显示全部楼层
其实单片机没有DA转换器的都可以用pwm波来模拟,后面加rc滤波就行
世界心 发表于 2016-3-30 10:51 | 显示全部楼层
这个电路就是一个定时器模拟的DA转换器,三极管之后是一个RC滤波电路,只是R是靠LED的导通电阻决定的
