谁有GJB1432B-2009标准,能否提供,谢谢了
2567|6
 楼主| CY0904030105 发表于 2016-3-29 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
GJB1432B-2009这个标准的PDF,在网上怎么这么难找,有没有谁能够提供一个
songchenping 发表于 2016-3-30 09:23 | 显示全部楼层
这些都是不对外的。一般只有研究所猜有,或者是合作单位。
dirtwillfly 发表于 2016-3-30 13:12 | 显示全部楼层
这个军标貌似没公开,估计可以找卖标准文件的机构花钱买的
aerwa 发表于 2016-3-30 17:55 来自手机 | 显示全部楼层
不会有PDF的,只能找机构买,也不贵就百多块,公司角度上说不算钱吧。
 楼主| CY0904030105 发表于 2016-3-31 00:21 | 显示全部楼层
好像是的
 楼主| CY0904030105 发表于 2016-3-31 00:23 | 显示全部楼层
不知道为什么国家相关部门不能提供相关GJB标准共开发者下载,这样也有利于提供产品质量
songchenping 发表于 2016-3-31 06:41 | 显示全部楼层
不知道为什么国家相关部门不能提供相关GJB标准共开发者下载,这样也有利于提供产品质量 ...
有些东西是不能公开的。只能作为内部资料参考。和米国不一样,他们的军品都是民营企业开发的。国家只负责买。一切开发标准都是公开的。
