直流无刷电机PWM控制转速问题
2236|11
 楼主| wangrunpeng 发表于 2016-3-29 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流无刷电机PWM控制转速是由什么决定,是由pwm占空比?还是pwm频率?pwm占空比又决定什么影响转速,相电压与转速有关系吗
jasonell 发表于 2016-3-29 21:56 | 显示全部楼层
转速当然由电压控制。pwm 调节相电压。不过频率也要跟着变。
 楼主| wangrunpeng 发表于 2016-3-31 12:06 | 显示全部楼层
您的频率是指PWM频率吗?PWM频率改变有什么具体意义吗
huangqi412 发表于 2016-3-31 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
舵机信号
yudancing 发表于 2016-3-31 19:20 | 显示全部楼层
当然不是PWM频率,PWM是崭波频率,电机是保罗频率决定的
 楼主| wangrunpeng 发表于 2016-4-1 12:03 | 显示全部楼层
小弟学得不好,什么叫保罗频率
sjdcz 发表于 2016-4-1 12:32 | 显示全部楼层
保罗是谁?
sjdcz 发表于 2016-4-1 12:34 | 显示全部楼层
直流无刷电机 的速度当然是由PWM得占空比决定的,越大 速度越快
频率也很重要,一般设置在12K到20K之间,根据电机不同,有些差别。
oayzw 发表于 2016-4-1 16:19 | 显示全部楼层
E文是保罗, 中文是包络?
jasonell 发表于 2016-4-1 17:30 | 显示全部楼层
跟着要变的是电机的驱动信号频率,即磁场的旋转频率/
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wangrunpeng + 2
查看全部评分
sjh2100 发表于 2017-8-10 12:09 | 显示全部楼层
与换向时间有关吗?
weiwenlin 发表于 2017-8-11 11:05 | 显示全部楼层
是由PWM得占空比决定的
