电子工程师必备基础知识----电子基本概念
1264|8
 楼主| quangg 发表于 2016-3-30 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| quangg 发表于 2016-3-30 09:39 | 显示全部楼层
讲解一些基础知识
10.电子工程师必备基础知识手册(十):电子基本概念.pdf
89.96 KB, 下载次数: 9
电动势:电源内部推动电荷移动的作用力称为电源力,而电源力将单位正电荷从电源负极经电源内部移动到正极所做的功,叫做电源的电动势。电动势是反映电源把其他形式的能转换成电能的本领的物理量。电动势使电源两端产生电压。在电路中,电动势常用δ表示。电动势的单位和电压的单位相同,也是伏,但其方向与电压的方向相反,是由电源的负极指向正极的,即由低电位指向高电位。电源的电动势可以用电压表测量。测量的时候,电源不要接到电路中去,用电压表测量电源两端的电压,所得的电压值就可以看作等于电源的电动势。如果电源接在电路中,用电压表测得的电源两端的电压就会小于电源的电动势。
engao 发表于 2016-3-30 09:50 | 显示全部楼层
好基础的知识啊
bboo 发表于 2016-3-30 10:08 | 显示全部楼层
电容:电容器是储存电荷的容器,它由两个金属极板中间填充介质所组成。电容量则是衡量电容器储存电荷能力大小的物理量。在两个相互绝缘的导体上,加上一定的电压,它们就会储存一定的电量。其中一个导体储存着正电荷,另一个导体储存着大小相等的负电荷。加上的电压越大,储存的电量就越多。储存的电量和加上的电压是成正比的,它们的比值叫做电容。如果电压用 U 表示,电量用 Q 表示,电容用 C 表示,那么可由公式 C=Q/U 表示。即在单位电压作用下,电容器每个极板所储存的电荷量称为电容器的电容量。电容的单位是法 (F), 也常用微法 (uF)或者微微法 (pF)作单位。1F=106uF,1F=1012pF。
bboo 发表于 2016-3-30 10:09 | 显示全部楼层
电容可以用电容测试仪测量,也可以用万用电表欧姆档粗略估测。欧姆表红、黑两表笔分别碰接电容的两脚,欧姆表内的电池就会给电容充电,指针偏转,充电完了,指针回零。调换红、黑两表笔,电容放电后又会反向充电。电容越大,指针偏转也越大。对比被测电容和已知电容的偏转情况,就可以粗略估计被测电容的量值。在一般的电子电路中,除了调谐回路等需要容量较准确的电容以外,用得最多的隔直、旁路电容、滤波电容等,都不需要容量准确的电容。因此,用欧姆档粗略估测电容量值是有实际意义的。但是,普通万用电表欧姆档只能估测量值较大的电容,量值较小的电容就要用中值电阻很大的晶体管万用电表欧姆档来估测,小于几十个微微法的电容就只好用电容测试仪测量了。
zhiyy 发表于 2016-3-30 10:24 | 显示全部楼层
回到了中学时代了
dianz 发表于 2016-3-30 10:48 | 显示全部楼层
电感:电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ 表示,电流用 I 表示,电感用 L 表示,那么 L=φ/I。电感的单位是亨(H), 也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。
qiangg 发表于 2016-3-30 15:05 | 显示全部楼层
电路:电流所通过的路径称为电路。其最基本的电路由电源、负载和导线、开关等元件组成。电路的工作状态可分为三种--1、通路状态,即电路中构成闭合回路,电流能顺利地流过;2、开路状态,回路中某处被切断了,此时相应电路中没有电流通过;3、短路状态,电路中某一部分连接起来,使电源两端直接相通。此时电源负载为零,会出现很大的短路电流,极易烧毁电源。
