UART通讯
2507|22
 楼主| sdibt 发表于 2016-3-30 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1个UART口能不能做到分时和两个器件通讯,求教好的办法
 楼主| sdibt 发表于 2016-3-30 16:27 | 显示全部楼层
哪位有这方面的经验指导下
songchenping 发表于 2016-3-30 16:33 | 显示全部楼层
看用哪种电平呢
chunyang 发表于 2016-3-30 16:42 | 显示全部楼层
当然可以,具体哪种方式最合理,需要看具体通迅要求和资源。
xinyipcb 发表于 2016-3-30 19:34 | 显示全部楼层
UART TO CAN 或者485?
 楼主| sdibt 发表于 2016-3-31 09:35 | 显示全部楼层
UART TO CAN 或者485?
不转换别的电平,都是两两UART之间通信
 楼主| sdibt 发表于 2016-3-31 09:36 | 显示全部楼层
有个想法用多路开关不知道可行性如何?
 楼主| sdibt 发表于 2016-3-31 09:38 | 显示全部楼层
uart直接通信
songchenping 发表于 2016-3-31 10:21 | 显示全部楼层
看你具体通信要求了。加适当的外部电路即可
冰零分子 发表于 2016-3-31 10:24 | 显示全部楼层
不用标准协议的话也可以自己写个通讯协议
只要让两个器件能够识别那条消息是发给自己的就行了
冰零分子 发表于 2016-3-31 10:28 | 显示全部楼层
上面说的前提是你的能对两个器件编写同样的协议
diy1997 发表于 2016-3-31 10:46 | 显示全部楼层
分时和两个器件通讯?
1对N 都可以, 加地址码不就行了?
可能是我理解错了。
ocon 发表于 2016-3-31 10:57 | 显示全部楼层
主机发广播查询点名,对应的节点发送脚退出高阻状态,占用回传线开始双向通讯,完毕后主机发指令让节点恢复高阻,放开回传线。当然,你给每个节点加个片选引脚更简单。
弈涯 发表于 2016-3-31 11:01 | 显示全部楼层
可以做到,通过不同的帧头选择不同的从机就行了
huarana 发表于 2016-3-31 11:30 | 显示全部楼层
最简单的就是模拟开关了。
 楼主| sdibt 发表于 2016-3-31 12:50 | 显示全部楼层
最简单的就是模拟开关了。
恩,想着用CD4066来控制
 楼主| sdibt 发表于 2016-3-31 12:51 | 显示全部楼层
这样也是可以的,但是我是要24个级联觉得很麻烦的
 楼主| sdibt 发表于 2016-3-31 12:53 | 显示全部楼层
不用标准协议的话也可以自己写个通讯协议
只要让两个器件能够识别那条消息是发给自己的就行了 ...
自己搞协议不知道能不能行
chunyang 发表于 2016-3-31 18:55 | 显示全部楼层
有个想法用多路开关不知道可行性如何?
模拟开关、数据选择器/分配器等都可以,再有就是诸如485等总线。
冰零分子 发表于 2016-4-1 16:06 | 显示全部楼层
自己搞协议不知道能不能行
楼上给你提供好多方案了,实现方式有很多的
要求不高的话自己写个包含两帧的协议就行了像14楼说的,地址帧+数据帧
比硬件灵活(个人感觉),当然硬件实现也行,能通讯是目的,至于方法,自己方便就行
