[开关电源] 市电可以用NMOS管来整流吗?
1307|11
 楼主| komfy 发表于 2016-3-30 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
市电可以用NMOS管来整流吗?如果行的话,老师能给个建议和方案吗?谢谢!
oayzw 发表于 2016-3-30 14:43 | 显示全部楼层
有个词叫同步整流,不知道是否有关
Siderlee 发表于 2016-3-30 21:01 | 显示全部楼层
当然可以,如果用可控的还可以控制有功无功
一般这种有源的整流在三相用的比较多,大功率,三相PFC,背靠背组成四象限的变频器或者变换器
风电上现在用的很多
戈卫东 发表于 2016-3-30 21:15 | 显示全部楼层
简单点的可以用电流互感器驱动栅极。
 楼主| komfy 发表于 2016-4-3 14:19 | 显示全部楼层
一般这种有源的整流在三相用的比较多,大功率,三相PFC,背靠 ...
谢谢老师,我是两相的,能帮忙给个草图么?感激!
 楼主| komfy 发表于 2016-4-3 14:20 | 显示全部楼层
有个词叫同步整流,不知道是否有关
输出端的方波用的是同步整流,貌似正弦波不好用
 楼主| komfy 发表于 2016-4-3 14:21 | 显示全部楼层
简单点的可以用电流互感器驱动栅极。
看了下电流互感器,貌似原理简单,但是实际怎么想也不知道怎么用,求教
lyjian 发表于 2016-4-4 08:18 | 显示全部楼层
没这必要,控制太麻烦了,成本高
 楼主| komfy 发表于 2016-4-4 21:33 | 显示全部楼层
没这必要,控制太麻烦了,成本高
输入是交流低压大电流的,用肖特基的功耗太大,发热太厉害了。
lyjian 发表于 2016-4-5 12:21 | 显示全部楼层
MOS管不见得功耗就小
资深技术 发表于 2016-4-5 14:56 | 显示全部楼层
1. 市电可以使用MOS管同步整流
2. 电流互感器不能用于同步整流
戈卫东 发表于 2016-4-6 02:41 | 显示全部楼层
这个思路应该行吧。
我没有试过。
实际需要加上栅极保护
戈卫东 发表于 2016-4-6 07:27 | 显示全部楼层
好像可以在一个铁心上绕4个次级绕组
或者用4个互感器
