电子发声器件
1445|9
 楼主| qiangg 发表于 2016-3-30 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电声器件是指电和声相互转换的器件,它是利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电声转换的,包括扬声器,耳机,传声器,唱头等。
 楼主| qiangg 发表于 2016-3-30 15:01 | 显示全部楼层
标称功率
标称功率又称额定功率或不失真功率,它是非线性失真不超过标准规范条件(一般不超过7-10%)下的最大输入功率。扬声器在这一正常功率下长期工作不应损坏。
 楼主| qiangg 发表于 2016-3-30 15:03 | 显示全部楼层
标称阻抗
制造厂产品标准所规定的阻抗值,在该阻抗上扬声器可获得最大功率。
zzzhui 发表于 2016-3-30 15:03 | 显示全部楼层
共振频率
扬声器的输入阻抗是随频率而变化的,扬声器在低频单某一频率处,输入阻抗追最大,这一频率称为共振频率fo,共振频率与扬声器的振动系统有关,振动系统质量越大,纸盆折环、定心支片愈柔软,其共振频率就愈低。
 楼主| qiangg 发表于 2016-3-30 15:04 | 显示全部楼层
指向性
扬声器在不同方向上声辐射本领是不同的,表示这种性能的指标叫辐射指向性,指向性与频率有关,扬声器的辐射指向性随频率升高而增强,一般在250-300Hz 以下,没有明显的指向性。
zzzhui 发表于 2016-3-30 15:04 | 显示全部楼层
灵敏度
当输入扬声器的功率为1W 时,在轴线上一米处测出的平均声压。
zya888 发表于 2016-3-30 15:19 | 显示全部楼层
按能量方式分类:电动(动圈)扬声器、电磁扬声器、静电(电容)扬声器、压电(晶体)扬声器、放电(离子)扬声器
 楼主| qiangg 发表于 2016-3-30 15:20 | 显示全部楼层
按振膜形式分类:纸盆扬声器、球顶形扬声器、带式扬声器、平板驱动式扬声器
zya888 发表于 2016-3-30 15:20 | 显示全部楼层
按辐射方式分类:纸盆(直接辐射式)扬声器、号筒(间接辐射式)扬声器
Ketose 发表于 2016-3-30 21:40 | 显示全部楼层
