[产品发布] 1A输出电流的非隔离K78-R3系列电源模块
3544|45
 楼主| mornsun 发表于 2016-3-30 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
            K78-500R3系列在2015年12月一经上市就受到广大客户的青睐,为满足市场需求,近日,金升阳扩展了K78-R3系列的输出功率范围,推出了1A输出电流的K78-1000R3系列产品。
                 同K78-500R3系列一样,K78-1000R3系列效率高达96%不需要外加散热片使用,操作温度范围依然高达+85°C,是替代传统LM78XX线性稳压器的最佳选择。K78-500R3/ K78-1000R3系列为SIP单列直插封装,与标准的TO-220脚位完全兼容,比线性稳压器体积更小,更省空间。与此同时,该系列产品具有6~36V的宽输入范围,精准的输出电压,空载输入电流低至0.1mA,纹波噪声低,短路保护等特性,可广泛应用于工控、电力、仪表、 煤矿等行业。
                此外,该系列产品除常规的灌封式SIP封装,还有开板式封装可选,具备同样优质的性能,价格更实惠,能满足成本控制较严的设计需求。
产品特点:
Ÿ 效率高达96%
Ÿ 空载输入电流低至0.1mA
Ÿ 工作温度:-40°C ~ +85°C
Ÿ 支持负输出
Ÿ 短路保护
Ÿ 引脚与LM78xx系列兼容
Ÿ 符合UL60950、EN60950 认证标准(认证中)
王栋春 发表于 2016-3-30 20:33 | 显示全部楼层
又出好产品了   继续关注
febgxu 发表于 2016-3-31 19:46 | 显示全部楼层
波纹噪声有多低?
febgxu 发表于 2016-3-31 19:48 | 显示全部楼层
价格跟78XX相比有什么优势吗
updownq 发表于 2016-3-31 19:57 | 显示全部楼层
经济型?打的是价格优势吗
febgxu 发表于 2016-3-31 19:58 | 显示全部楼层
96%的转换效率,太厉害了。
gaochy1126 发表于 2016-3-31 19:59 | 显示全部楼层
价格跟78XX相比有什么优势吗
如果感兴趣,可以咨询morsun版主。
 楼主| mornsun 发表于 2016-4-1 10:58 | 显示全部楼层
价格跟78XX相比有什么优势吗
您好!价格方面您可以跟我们公司销售代表详询的噢~
销售代表:020-38601850
 楼主| mornsun 发表于 2016-4-1 11:01 | 显示全部楼层
波纹噪声有多低?
您好!关于纹波噪声:在 20%以下负载时,3.3/5V 输出的纹波&噪声最大值为 100mVp-p,9/12/15V 输出的纹波&噪声最大值为 2%Vo。
详情您可以参考我们产品的技术手册:http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/K78xx-1000R3(L).pdf
minzisc 发表于 2016-4-1 22:37 | 显示全部楼层
您好!关于纹波噪声:在 20%以下负载时,3.3/5V 输出的纹波&噪声最大值为 100mVp-p,9/12/15V 输出的纹波 ...
电源模块化太高了。
51xlf 发表于 2016-4-2 21:48 | 显示全部楼层
关注很久R3系列的产品
51xlf 发表于 2016-4-2 21:49 | 显示全部楼层
电路设计也不复杂,跟78xx产品差不多。
lihuami 发表于 2016-4-5 22:38 | 显示全部楼层
R3家族的新产品。
lihuami 发表于 2016-4-5 22:40 | 显示全部楼层
封装看着真简易
selongli 发表于 2016-4-6 21:54 | 显示全部楼层
现在很多的 嵌入式需要电流都是2A
selongli 发表于 2016-4-6 21:55 | 显示全部楼层
1A满足普通的mcu的处理还是足够的。
mituzu 发表于 2016-4-10 22:01 | 显示全部楼层
类似于78系列的产品设计。
pmp 发表于 2016-4-12 22:22 | 显示全部楼层
是DCDC产品吗
houjiakai 发表于 2016-4-13 21:19 | 显示全部楼层
产品效果怎么样
 楼主| mornsun 发表于 2016-4-14 12:23 | 显示全部楼层
是的。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
