求一水质检测方案
3491|27
 楼主| aguang417589444 发表于 2016-3-30 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个TDS水质检测的东西,不知道检测部分改怎么做?求大神指教
songchenping 发表于 2016-3-30 16:29 | 显示全部楼层
可以考虑用现成的传感器啊
chunyang 发表于 2016-3-30 16:33 | 显示全部楼层
这得看你都要检测哪些指标。
 楼主| aguang417589444 发表于 2016-3-30 16:51 | 显示全部楼层
可以考虑用现成的传感器啊
有这种现成的传感器?
wxd82331 发表于 2016-3-30 16:58 | 显示全部楼层
溶解氧、PH值、浊度、电导率等等。
songchenping 发表于 2016-3-30 17:10 | 显示全部楼层
有这种现成的传感器?
要看你测哪些参数啊。
 楼主| aguang417589444 发表于 2016-3-30 17:12 | 显示全部楼层
溶解氧、PH值、浊度、电导率等等。
电导率
 楼主| aguang417589444 发表于 2016-3-30 17:13 | 显示全部楼层
要看你测哪些参数啊。
电导率
songchenping 发表于 2016-3-30 17:15 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2016-3-30 17:17 | 显示全部楼层
 楼主| aguang417589444 发表于 2016-3-30 17:27 | 显示全部楼层
它传回的是什么?可以直接读出TDS的值吗?
 楼主| aguang417589444 发表于 2016-3-30 17:28 | 显示全部楼层
有没有datasheet  发我一份
songchenping 发表于 2016-3-30 20:28 | 显示全部楼层
自己去网上随便一搜就能找到。这里只提供方法。
mindy_shi 发表于 2016-3-30 20:43 | 显示全部楼层
可以接受模块吗?我公司有,可以邮箱联系吗?
我的邮箱是:mindy.shi@foxmail.com
yaoyuanytu 发表于 2016-3-30 22:07 | 显示全部楼层
传感器可以自己做 网上有资料
cov0xt 发表于 2016-3-31 08:23 | 显示全部楼层
我最近刚买了一根TDS检测笔,只要15元。
然后才猛然发现,我家自来水TDS高达180,烧水次次有水垢,喝水剌嗓子……太恐怖了,然后就安装了RO逆渗透,TDS瞬间变007。
ocon 发表于 2016-3-31 10:41 | 显示全部楼层
TDS只是测水的导电性,测不出细菌和病毒是否超标。
yanwen217 发表于 2016-3-31 10:51 | 显示全部楼层
也测不出颗粒物的成分!所以即使测试对身体有益的矿物质水也照样读数爆表,参考意义不大哈
有单芯片解决方案的,所谓的传感器就是那个导电笔头,镀上用导电率好的金属材料。
szs2016 发表于 2016-3-31 10:52 | 显示全部楼层
TDS检测,你是要做一个测试仪器,还是说做个传感器,用到净水器领域?如果你是做净水器领域用的传感器,那我建议还是算了,因为传感器长期泡在水中,会有很多想不到的问题,会影响传感器的导电性,你传感器就失灵了,不准的,我就是做净水器的,有问题咱们可以沟通哦。
songchenping 发表于 2016-3-31 11:19 | 显示全部楼层
你想设计什么东西,最起码自己心里有个大概的框图,而不是从0开始就来问别人。别人可以给你指引一个方向,而不是帮助你开发。
