输入电阻的作用
2912|27
 楼主| adamj2009 发表于 2016-3-30 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到跟随器正输入端串联一个电阻,有时候很大MΩ级,有时候很小几百Ω,请教高手们,这个电阻什么作用,大小如何选取?
Siderlee 发表于 2016-3-30 21:01 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2016-3-31 08:42 | 显示全部楼层
限流,或者提高输入阻抗。
玄德 发表于 2016-3-31 09:12 | 显示全部楼层
不是原理所需要,属于冗余、自我发挥。
 楼主| adamj2009 发表于 2016-3-31 16:19 | 显示全部楼层
限流,或者提高输入阻抗。
再请教您,为了提高输入阻抗,为什么不直接选取输入阻抗大的运放呢?接大电阻比如几十兆感觉噪声也会增加吧?
 楼主| adamj2009 发表于 2016-3-31 16:22 | 显示全部楼层
不是原理所需要,属于冗余、自我发挥。
所以这个电阻,有大有小,或者不接。有时候运放手册上也会推荐数值,很好奇这个实际作用
NE5532 发表于 2016-3-31 16:27 | 显示全部楼层
猜的啊,高阻抗运放贵啊,难找啊。如果他对噪声要求不高,比如信号本身幅度已经很大了,直接串个电阻,岂不简单?
wznhust 发表于 2016-3-31 16:28 | 显示全部楼层
这个电阻不需要接。
如果要接,一定要考虑失调电流的影响。
gx_huang 发表于 2016-3-31 16:31 | 显示全部楼层
1、考虑输入电流的补偿、平衡
2、保护运放
3、特殊场合,比如信号超过运放输入范围,运放输入不是高阻了,特殊考虑
sulang108 发表于 2016-3-31 16:33 | 显示全部楼层
运放本身输入电阻已经是可以的了,表示从来没有这样外接过!
OK  发表于 2016-12-9 14:12
 楼主| adamj2009 发表于 2016-3-31 17:42 | 显示全部楼层
1、考虑输入电流的补偿、平衡
2、保护运放
3、特殊场合,比如信号超过运放输入范围,运放输入不是高阻了, ...
谢谢,好像1、3不太理解,能否详细解释一下
丁弋宇 发表于 2016-3-31 19:46 | 显示全部楼层
限流保护运放,输入即使戳高电压也能通过运放电源的二极管流掉而不冒烟
 楼主| adamj2009 发表于 2016-4-5 12:50 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,但是有时候接几十兆的电阻也是限流保护?
captzs 发表于 2016-4-5 17:47 | 显示全部楼层
可试试附件的用法。
fzyuan 发表于 2016-4-5 18:13 | 显示全部楼层
如果这个电阻达到M级,那么基本上是不合理的
linfulin 发表于 2016-4-6 16:09 | 显示全部楼层
和前级的输出阻抗有关联,主要考虑偏置电流;消除输出失调电压也可反向端到输出端加电阻处理,所加电阻近似与前级输出电阻。
fzyuan 发表于 2016-4-6 17:27 | 显示全部楼层
和前级的输出阻抗有关联,主要考虑偏置电流;消除输出失调电压也可反向端到输出端加电阻处理,所加电阻近似 ...
一般来说,运放同相端串联的电阻是不会取“近似与前级输出电阻”的,这两者之间一般不会有关联。
但如果是同相端的并联电阻,那就不一定了,某些时候为了阻抗匹配,会选择与源内阻一致的阻值。
譬如视频信号,
如果是射频信号,那就更需要了。
linfulin 发表于 2016-4-7 09:23 | 显示全部楼层
但如果 ...
谢谢说明。“近似与前级输出电阻”说的是“反向端到输出端加电阻处理”;“同相端的并联电阻”都是考虑运放零点问题。你觉得是这样吗?
linfulin 发表于 2016-4-7 09:25 | 显示全部楼层
但如果 ...
linfulin 发表于 2016-4-7 09:26 | 显示全部楼层
版面刷新慢,复读了!
