[运放] 菜鸟求助,TI的INA321的问题
1407|16
 楼主| 浪浪云 发表于 2016-3-30 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是芯片资料,TI的INA321
一个是电路
按照芯片资料上面说增益的计算方式,电路图上的增益是不是为5??
为什么实际测量增益不是5呢?
谢谢各位大大们!
Lgz2006 发表于 2016-3-31 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
是5吗?
 楼主| 浪浪云 发表于 2016-3-31 08:48 | 显示全部楼层
RG跟VOUT直接连在一起,R2不就是0吗?
Lgz2006 发表于 2016-3-31 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
零比无穷大=?
jjjyufan 发表于 2016-3-31 09:26 | 显示全部楼层
R2 short
R1 OPEN
你怎么测的 ?
测试条件?
 楼主| 浪浪云 发表于 2016-3-31 09:31 | 显示全部楼层
你怎么测的 ?
测试条件?
前端给个信号,然后输出端示波器看波形
jjjyufan 发表于 2016-3-31 09:42 | 显示全部楼层
单电源供电?
电压多少?
示波器波形抓来看看
现在的增益多少?
 楼主| 浪浪云 发表于 2016-3-31 09:44 | 显示全部楼层
芯片资料,增益应该是5,但是示波器看波形增益明显不对,有没有可能给的信号太大了。
 楼主| 浪浪云 发表于 2016-3-31 09:58 | 显示全部楼层
单电源供电?
电压多少?
示波器波形抓来看看
单电源 电压3v 50mv正弦信号进去,增益2倍左右,50mv往下基本2倍增益,往上板子就烧了
songchenping 发表于 2016-3-31 11:09 | 显示全部楼层
你先用直流电平验证。
Lgz2006 发表于 2016-3-31 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
为何不双电源试试
songchenping 发表于 2016-3-31 11:10 | 显示全部楼层
还有你得把你的图贴出来。不能看datasheet上的图啊。人家的肯定是没有问题的。关键是你怎么连接的才是最重要的。
 楼主| 浪浪云 发表于 2016-3-31 11:19 | 显示全部楼层
还有你得把你的图贴出来。不能看datasheet上的图啊。人家的肯定是没有问题的。关键是你怎么连接的才是最重 ...
实际接法是图1 图2是芯片资料
 楼主| 浪浪云 发表于 2016-3-31 11:23 | 显示全部楼层
如果实际应用中是1mv的话,我用50mv或者10mv的信号送进去,增益是否跟DATASHEET中不同?
poorhack 发表于 2016-3-31 13:49 | 显示全部楼层
仔细看手册,正确使用没问题。
bewind 发表于 2016-3-31 13:51 | 显示全部楼层
输入信号加了多少V的偏置?
