分享一款集成串口/TCP/超级终端的一个通信调试软件给大家
1138|0
 楼主| zhengbang911 发表于 2016-3-30 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子搞了段时间路由器,调试的时候用了securecrt、ComMax好几个工具,securecrt还得**,换台电脑重新搞环境就得好一会儿,搞到个软件工具分享给大家,希望能帮到遇到相同问题的人
这个软件支持串口通讯、网络通讯,发送数据可以单次、按输入时间间隔连续发送,发送的数据可以是16进制也可以是ASCII码,可以进行普通发送也可以报文发送;作为接收端,可以进行接收数据量统计,记录接收数据的时间,接收到数据的源地址端口号,可以进行116进制显示、ASCII码显示、以及16进制ASCII码混合显示,左面一列是行号,中间是16进制显示,右面是ASCII码,对于接收到的数据也可以切换这三种模式显示,很方便。
软件作为超级终端的时候,功能比securecrt少一些,但基本功能都在,而且个人感觉比securecrt方便一些,软件支持查找功能,可以将查找到的地方在下拉条旁边显示出来,而且可以区别强匹配和弱匹配,可以将超级终端当前页面的信息主动保存,因为超级终端当前页面有篇幅限制,还加了保存log的功能,可以把从开始运行的所有信息都记录到txt里面去,还把每一行出现的时间也保存在每行的开头。
软件支持多开,个人觉得除了没有网络抓包功能,大部分功能用这一个软件都可以满足了
希望能帮助到大家
对了,提醒大家一下,xp系统要安装.net2.0哦!
网盘地址:见附件
