请问站长……
3883|13
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-18 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问站长:我的页面访问量始终都是120,在一周前早就是120,是不是哪里给我禁闭了?请问为什么?
水清音 发表于 2009-11-19 09:08 | 显示全部楼层
请提供相关链接
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-19 17:24 | 显示全部楼层
2# 水清音
我用两台电脑上网的,是不是有两个链接地址,一个在办公室,一个在家里。
水清音 发表于 2009-11-20 10:05 | 显示全部楼层
你说的不是你的某个帖子的访问吗?还是博客的?
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-20 16:35 | 显示全部楼层
4# 水清音
你好!我说的是我的个人资料上的页面访问量。请帮我解决一下。如下图:
页面访问量一直是120,不知何故。
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-21 09:37 | 显示全部楼层
4# 水清音
请问管理员**:这个“页面访问量”是个啥意思哩?
iC921 发表于 2009-11-21 11:34 | 显示全部楼层
“页面访问量”
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-21 15:28 | 显示全部楼层
4# 水清音
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-26 18:39 | 显示全部楼层
4# 水清音
哦,没人回答我,我怎么结贴呀?
水清音 发表于 2009-11-27 09:33 | 显示全部楼层
4# 水清音
你好!我说的是我的个人资料上的页面访问量。请帮我解决一下。如下图:10148
页面访问量一直是120,不知何故。
抱歉,没有及时给您回复!
页面访问量是统计用户访问论坛情况的参考指数之一。
用户每访问多少页面,将访问量更新到用户资料中,用以显示和计算总积分。
例如设置为 30,则每访问 30 个页面,用户的页面访问量增加 30,如果未到 30 个页面而离开,不计入访问量。
本设置值越小,则统计越精确但消耗资源越大。设置为 20~200 范围内,本站设置的值为60,也就是说单次在线访问页面满60,才会计入页面访问量,如果不满则不计入统计!
如果以后比较着急得到回复的疑问,可直接站内消息与我联系
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-27 12:51 | 显示全部楼层
10# 水清音
啊啊,谢谢回答,那我试试。
warm_ice 发表于 2009-11-27 14:53 | 显示全部楼层
11# yuanchsh
问题解决了,就给分结贴吧,水MM还等着专家分呢.呵呵.
huangqi412 发表于 2009-11-27 15:33 | 显示全部楼层
水MM,有SB在广告刷屏,,,  靠,城管都不能批量处理,管个P,想让俺们删到手抽筋啊...
 楼主| yuanchsh 发表于 2009-11-27 15:48 | 显示全部楼层
分一定要给她,我想先验证一下,到时候有问题找她也好有个理由。哦哦,:lol
个人签名:专业开发、设计、生产LED驱动电源,系列齐全(内置球泡灯蜡烛灯裸板系列,GU10系列,天花灯、筒灯、射灯胶壳系列,户外投光灯、洗墙灯铝壳防水系列,集成灯高PF防水系列,大功率路灯系列,T5/T8内置非隔离、隔离系列等)。产品过CE、UL、ROHS等认证。TEL:020-84719319-20,FAX:020-84719319-21。
