220V转5V设计
5235|19
 楼主| dfr3602 发表于 2016-3-31 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一个控制模块,单相220V转成5V给板子供电,板子功耗在100mA以下,那么这220V转5V的电路设计,采用开关电源还是变压 - 整理 - 滤波合适?
一直做的车载的12V和24V供电的系统,没有接触过220v供电的,像这种功耗条件下,电源端(220V转直流)大家都采用什么方式?
 楼主| dfr3602 发表于 2016-3-31 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下
chunyang 发表于 2016-3-31 19:16 | 显示全部楼层
用开关电源便宜,体积也小。
买成品电源适配器即可。
oayzw 发表于 2016-3-31 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
手机充电器
chunyang 发表于 2016-3-31 20:57 | 显示全部楼层
手机充电器可不能直接用,部分手机电源适配器(注意名称别和“充电器”混淆,二者的概念截然不同,是两种不同的设备)可用,部分不行,尤其是廉价山寨货。因为稳压性能太差甚至无稳压,其电压误差和波动无法满足5V MCU系统的需要。
chunyang 发表于 2016-3-31 21:00 | 显示全部楼层
从电源厂直接订货,有一定的量,基于数码产品电源适配器方案的基础上加强稳压,保证5V输出精度和纹波的电源才1块多钱。
 楼主| dfr3602 发表于 2016-4-1 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
手机充电器就不考虑了
xuplastic 发表于 2016-4-1 09:48 | 显示全部楼层
除非对重量和体积特别敏感,这种小功率,1W都不到,还是不要用开关电源,隔离效果不好,EMC大,没地线的还麻手,尤其你还是做控制模块,免得EMC还引入别的问题,烦死人
尤其是楼上推荐的那种1快多钱的,实在让我不敢相信它的性能
 楼主| dfr3602 发表于 2016-4-1 10:02 | 显示全部楼层
除非对重量和体积特别敏感,这种小功率,1W都不到,还是不要用开关电源,隔离效果不好,EMC大,没地线的还 ...
如果使用第二种方式(变压整流),变压器的体积大概多大,能不能做到2*2*2cm以下
jjjyufan 发表于 2016-4-1 10:10 | 显示全部楼层
5V 100mA
有3种方法:
1 阻容降压 :0.22uf 安规电容 稳压管 三端稳压
2 非隔离方案 :整流 控制IC 滤波
3 隔离方案:整流 控制IC 变压器 滤波
QQ826220679 发表于 2016-4-1 11:36 | 显示全部楼层
我还是建议你用品牌手机原装的充电器,一般输出电源5.0V~5.3V之间,纹波非常小,因为对可靠性要求高,所以必须用优质品牌手机的原装充电器。例如苹果的、三星的等等。我就有好几个项目,用过这类电源,效果非常好。如果量大,可以考虑用TNY274PN、TNY275PN系列,TNY268系列,自己设计开关电源,效果也非常好!
当然也可以用220V转7.5V的工频变压器。考虑到转换效率,功率选择大约在1-3W,然后整流,滤波,稳压,可以用低压差的线性稳压器1117或7350系列。效果也很好!
ternenceliu 发表于 2016-4-7 16:11 | 显示全部楼层
直接220V转5V的话,纹波会太大,考虑先转12V再通过DC-DC或者LDO转到5V,这样纹波有保证。AC-DC芯片国产和国外的都有,国产有0B,国外有NXP,iwatt等
 楼主| dfr3602 发表于 2016-4-8 16:41 | 显示全部楼层
现在准备使用220V转10V的变压器,然后在经过全波整流,在经过滤波后,在经过LDO(AMS1117-3.3V)。
直接220V转5V的话,纹波会太大,考虑先转12V再通过DC-DC或者LDO转到5V,这样纹波有保证。AC-DC芯片国 ...
纹波指的是哪部分的纹波?
fzyuan 发表于 2016-4-8 20:00 | 显示全部楼层
现在准备使用220V转10V的变压器,然后在经过全波整流,在经过滤波后,在经过LDO(AMS1117-3.3V)。 ...
这样做的话,你的手接触1117时要做好心理准备。
建议:
变压器输出的额定负载电压定在8V,
稳压用TO220封装的7805,并为7805准备一定的散热。
不亦心 发表于 2016-4-9 20:54 | 显示全部楼层
直接买模块好了,非隔离的三只脚,类似7805
tiger5z 发表于 2016-4-11 16:13 | 显示全部楼层
,楼上的,他要的是AC/DC,3只脚不行吧?
弈涯 发表于 2016-4-11 16:52 | 显示全部楼层
这样是不是还不如市面上的手机充电器?
