[电路/定理] 低压电源设计
1025|12
 楼主| zhangbohnu 发表于 2016-3-31 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
μV-mV的电源能不能做?电流分辨率都暂不做要求。
yanwen217 发表于 2016-3-31 10:31 | 显示全部楼层
负载能力要多少?
负载小的话可以用DAC输出+高精度运放跟随
xuplastic 发表于 2016-3-31 13:30 | 显示全部楼层
为什么不可以,只是很有挑战,不论从设计,工艺,选料,机械结构都要注意
NE5532 发表于 2016-3-31 14:44 | 显示全部楼层
是叫电源,还是叫电压参考源,还是干脆就是个信号?一个运放输出的算不算?
 楼主| zhangbohnu 发表于 2016-4-1 16:25 | 显示全部楼层
那如果做mv级可调的方波信号,如何实现。  有朋友提到用DAC跟随   我没找到输出这么低的芯片  能提供一下吗  谢谢大家
yanwen217 发表于 2016-4-1 22:00 | 显示全部楼层
那如果做mv级可调的方波信号,如何实现。  有朋友提到用DAC跟随   我没找到输出这么低的芯片  能提供一下吗 ...
我用过DAC1220,20bit的。
mV级的方波信号?如果是10mV以上的好办,先用DAC输出正弦波或在三角波,然后用高速比较器整形;如果10mV以内的,只能用DAC模拟了吧
戈卫东 发表于 2016-4-2 08:40 | 显示全部楼层
用电阻分压。。。。。。。
 楼主| zhangbohnu 发表于 2016-4-2 10:03 | 显示全部楼层
我用过DAC1220,20bit的。
mV级的方波信号?如果是10mV以上的好办,先用DAC输出正弦波或在三角波,然后用 ...
请问DAC模拟是什么  不懂
yanwen217 发表于 2016-4-2 19:06 | 显示全部楼层
请问DAC模拟是什么  不懂
就是控制DAC直接输出
fzyuan 发表于 2016-4-3 10:46 | 显示全部楼层
7楼的方法是正道!
uV~mV级的信号千万不要想着采用DAC直接输出,误差、噪声大的吓人。
通常就是用DAC输出V级的信号,必要时增加运放缓冲,然后电阻分压输出,分压低端的电阻一般采用欧姆级。
特别需要注意的是,地线问题对输出信号信噪比的影响。
 楼主| zhangbohnu 发表于 2016-5-5 10:32 | 显示全部楼层
7楼的方法是正道!
请问为什么采用欧姆级电阻
 楼主| zhangbohnu 发表于 2016-5-5 10:34 | 显示全部楼层
请问为什么采用欧姆级电阻
运放缓冲是加在DAC后面  还是电阻分完压后面 好呢
fzyuan 发表于 2016-5-5 13:37 | 显示全部楼层
DAC后面是否需要加缓冲,要看DAC的特性,如果它的输出电阻较大,应该加缓冲,然后电阻分压输出,并且要注意引线及接线端子的材料。
