[公司承接] 无刷电动工具驱动方案
1514|1
 楼主| micleader 发表于 2016-3-31 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:120 元
有刷直流电机电刷的磨损高,经常会出故障,维护起来也较为麻烦。随着技术的进步,无刷直流电机逐渐替代了以前广范使用的有刷电机,通过三个霍尔传感器感应转子的位置完成换向,大大提高了电机的使用寿命,也比之前的机械换向直流电机更可靠,对控制系统来说更为合适。然而每个霍尔传感器都有一根引线,和之前的有刷的电机相比,引线数量的增加也意味着成本的一定提升,也增加了故障风险。无刷无霍尔直流电机在此基础上省去了霍尔传感器的引线,在降低成本的基础上也保证了可靠性,因此得到了越来越广泛的使用。
深圳市凌远顺电子有限公司为电动工具开发了“无霍尔传感器直流无刷电机”的解决方案。
电动工具逐步采用直流无刷化是一种技术趋势。无刷直流电机可使得电动工具产品设计日趋智能化且整机使用寿命长,电机性能高效,启动力矩大转速稳定;通过电子控制具有多重保护,不烧机;可选用低压锂电池供电,比普通产品节能达30%以上直流18V输入(可兼容不同锂离子电池10-36V)
例案(拉铆钉枪):
名称:三相直流无刷马达驱动控制板
适合马达类型:无霍尔传感器
产品型号:735
类别:小功率直流无刷马达(PCB内置式)
额定电压:18VDC
操作电压范围:17-21VDC
无负载转速:18000±10%
无负载电流:TYP0.8A(MAX 1.5A)
回转方向:N/A
绝缘阻抗:10MΩMin
1A功能:欠压保护,过流保护,堵转保护,缺相保护,正反转,调速功能,异常报警信号输出等;
PCB尺寸:可按客户要求量身订做
    主要应用领域:电动工具系列
此方案的特点:
1.三相无霍尔直流无刷电机驱动
2.采用智能控制技术实现待机(不工作时)功耗为0功耗
3.通过软件实现软启动,启动时间可调整,瞬间(1S)达最高速
4.具有过流保护,堵转保护,过压欠压保护
daladala 发表于 2016-4-27 15:49 | 显示全部楼层
能否告诉下主控用的哪家的芯片?
