USB2.0开发板CY7C68013A带键盘 鼠标 移动硬盘实例 现货
1751|3
 楼主| szjlj168 发表于 2016-3-31 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本款套件特别适合:
(1)单片机初学者
(2)USB学习和应用开发
本店售出的本款开发板,提供了丰富的资料和实验源码,同时,为了方便初学者上手,还提供了开发板的使用视频教程。
      选择一款开发板,既要看板子上资源是否丰富,更要看提供的资料是否齐全,由此你获得的知识和节省的时间是无价的!
说明:
        1、本开发板采用EZ-USB FX2LP系列的CY7C68013A-100AXC芯片:内带增强型8051内核,主频48Mhz,16KB的RAM,480Mbps高速传输协议标准,符合USB2.0规范,向下兼容USB1.1;
        2、完整的在线仿真调试方案,通过全窗口化开发环境Keil,不需要仿真器只需要自带的串口就能进行仿真调试,对于学习者来讲是个福音(注:本开发板已经集成串口转换芯片,可以直接通过随板附送的串口线连接PC机进行仿真,极大的方便大家使用)。
        3、完整的在系统编程方案,板载提供16K字节(24LC128)大容量程序存储器(EEPROM),用做存放VID/PID或USB固件,满足CY7C68013A 16KB内存的程序空间需求;
       4、板载标准40pin ATA(IDE)插座,利用该芯片的GPIF技术,实现(IDE硬盘)移动硬盘功能。
       5、使用板载按键和LED实现HID键盘的功能(按键可用来实现键盘按键,LED用来实现键盘上的大小写等指示灯)
        6、所有的IO口均经过2.54mm标准排针引出来,同时排针有引出3.3V和5V电源,地线,极大的方便学习者自行扩展设计;
        7、提供大量实验工程(均在本开发板上验证过)如:端点批量环路测试、上位机控制按键和数码管、基于HID的USB键盘鼠标、EZ_Loader固件下载驱动程序设计、内存测试等;
        8、支持GPIF及slave FIFO高速通信模式
硬件资源:
        1、CY7C68013A-100AXC主芯片;
        2、24LC128 16KB的EEPROM;
       3、板载24MHZ晶振;
        4、各种短路端子
    5、RS-232转换模块,只需一根串口线即可完成仿真
        6、2个连接到GPIO按键;
       7、USB芯片上电复位模块;
       8、4个LED;
       9、一个ATA接口可接ATA/ATAPI设备,如硬盘、光驱等;(本开发板提供相应驱动)
       10、总线供电电源转换模块
        11、外扩IO接口
开发板内容如下:(下面只列出了一部分,相当丰富^_^)
一.源码工程:
GPIO控制LED实例程序(类似跑马灯,可以大家消除对该芯片的恐惧^_^)
端点中断进行loop测试实例程序。
Bulk端点loop测试实例程序。
Bulk端点间Loop测试实例程序。
Bulk端点无限发送与接收实例程序。
上位机读取端口数据实例程序。
上位机控制开发板上的LED显示实例程序。
上位机读取设备描述符实例程序。
外部中断实例程序。
GPIF Tool源码工程。
Hex2Bix源码工程。
Hex2C源码工程。
驱动注册表清理源码工程。
Bin2C源码工程。
DDK驱动+Fireware源码+VC++上位机实例源码工程。
EZ_USB控制面板源代码。
USB-IDE(ATA)的源代码(KEIL C51工程);
19、USB键盘源码工程(新增加)。
20、串口源码工程(2009-12月新增)。
21、USB HID鼠标源码工程(2011-2月26新增加)
二.EZUSB学习资料:
EZ-USB Fx2lp USB微控制器中文.pdf
EZ-USB学习教程.doc
Vendor命令设计指南.rar
30分钟开发USB设备Src.rar
Cypress USB Course(官方PPT教程,极品,同时附带很多源码工程)
EZ-USB fx2系列向fx2lp系列升级注意事项.pdf
基于TMS320F2812和EZ_USBFX2的多路数据采集系统.pdf
CY7C68013开发中常见问题解答.txt
GPIF开发实例说明.pdf
CY7C68013的接口设计实现USB2[1].0控制器.pdf
11、cy7c68013资料译文.doc
12、IDE硬盘相关开发文档
13、Cyconsole使用说明
14、EZ-USB的应用和设计.pdf
…………等等
三.USB学习教程
1. USB1.1协议中文版
2. USB各种规范
3. USB Complete.pdf(经典好书)
4. USB2.0标准.pdf
5. USB2.0原理与工程 电子书
四.开发工具
1. EZUSB fx2lp开发工具Cyconsole等。
2. GPIF Designer
3. Keil C51
4. CySuite USB1.0
五.驱动开发资料教程
1. Inf文件简介
2.极品好书,Walter Oney编著的Microsoft Windows Driver Model(中文).chm
3. USB驱动的制作过程与体会.pdf
4. USB驱动开发教程.pdf
5. Windows驱动编程基础教程.doc
6.书籍:《Windows设备驱动(VxD与WDM)开发实务》+书附源码
7、windows驱动开发技术详解(pdf书+源代码).rar
六.设计案例参考
HDD设备&指纹识别.rar
七.原理图pdf
以上是大部分资料,绝对够看的,都是店主学习过程中积累的好资料。希望对大家有帮助!同时,有啥问题可以联系店主。
同时,现在购买赠送:开发板使用视频教程+Windows 驱动开发视频教程”(1G多的视频教程,是不可多得的好资料,绝对超值)
发货清单:
1、USB主开发板一块
2、USB2.0高质量数据线一条;
3、标准串口线一条;
4、仿底板短路用的塑料柱4副
mrxiaoze 发表于 2016-4-1 23:16 | 显示全部楼层
在哪里买?
orange0511 发表于 2016-4-5 11:24 | 显示全部楼层
厲害。
 楼主| szjlj168 发表于 2016-4-5 11:45 | 显示全部楼层
我有现货,加我QQ :547838378
