用74HC244,74HC573这类芯片做数据开关时候,需要OE或者数据保持多久?
2672|7
 楼主| hzocce 发表于 2016-3-31 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下坛子里面的大神,
使用74HC244做数据开关的时候,是不是要把OE打开多久后,才去读取Y 端输出的数据?
看手册,延迟的时间是ns 级别, 为了排除各种干扰,是不是等待OE打开一段时间后再去读取端口上面的数据?需要这样做么?
这样的合适等待时间是多久?
同样的问题,发送数据给锁存器74HC573时候,是不是需要把数据维持一段时间后,再把LE变低,为了避免74HC573未收到锁存数据?这个时间又多少合适?
做工业产品。
还是都是多虑了?
dwq175 发表于 2016-3-31 11:47 | 显示全部楼层
读写时间不超过芯片手册规定的时间都不用考虑
NE5532 发表于 2016-3-31 14:52 | 显示全部楼层
芯片手册上已经给明了,只要你的工作条件在手册数据的指定工作条件范围内,没有你说的什么多放一会儿避免干扰的说法,这种方法避免干扰纯属胡来。
 楼主| hzocce 发表于 2016-3-31 15:48 | 显示全部楼层
也就是一打开OE直接读?
74HC573也类似了?不需要多加长延时去?
myxiaonia 发表于 2016-4-2 11:07 | 显示全部楼层
也就是一打开OE直接读?
你可以实践一下啊,,,一般保证10倍以上的延迟就没有问题了,74系列引脚上数据建立,保持,你自己的片子也有这个时间,都加起来一起算算就知道了,如果连线够远甚至还得把传输信号的时间也算上
 楼主| hzocce 发表于 2016-4-2 11:46 | 显示全部楼层
发送数据的时候,延时动作?是用软件延时么?
还是定时器, 假如用定时器,操作很多芯片的时候,怎么使用定时器来控制这个 数据保持时间?
ningling_21 发表于 2016-4-4 17:13 | 显示全部楼层
还是定时器, 假如用定时器,操作很多芯片的时候,怎么使用定 ...
一般用软件延时就可以实现,用定时器很多芯片就用一个时基,多个变量记录不同芯片控制延时多久
ddllxxrr 发表于 2016-4-5 06:54 | 显示全部楼层
一般不用延迟,因为时间很短,一个指令还是微秒级的,而反应是纳秒级的不是么。具体可以参考手册或自己实践一下
