[AVR单片机] FLASH地址线接线原理及设置小结
2847|5
 楼主| lovelyegle 发表于 2009-11-18 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.外部存储器有24位存储空间。重映射后定位于0x400000-0xFFBFFFFF之间。
1.8位存储器地址A0-A23有效;16为存储器地址A1-A23有效
2.NCS0所选的器件复位后被映射在地址0X00,复位后(NRST释放)系统有NCS0连接的存储器启动。若存储器为8位,则BMS为1;若存储器为16位,则BMS位0。
3.RAM存储器复位后定位于0x300000。重映射后定位于0x0。
4.扩展存储器位置由片选寄存器EBI_CSRx决定。
5.存储器重映射后存储器定位方法。片选寄存器0(CHIPSELECT REGISTER 0)的EBI_BA位包含base addres 的最高位,例如:flash_base为0X1000000,
#define EBI_CSR_0       ((unsigned int )(FLASH_BASE 0x2539))
6.注意:/* 0x01000000, 16MB, 2 tdf, 16 bits, 7 WS  */
7.扩展RAM存储器定位方法同于扩展FLASH存储器
8.下一步:启动程序编制、存储器重映射
suoma 发表于 2009-11-19 20:26 | 显示全部楼层
 楼主| lovelyegle 发表于 2009-11-28 22:54 | 显示全部楼层
Karlshen 发表于 2009-11-30 22:16 | 显示全部楼层
一般啦
wangwo 发表于 2009-12-1 17:36 | 显示全部楼层
小东西,用的时候才可能用到
 楼主| lovelyegle 发表于 2009-12-3 22:46 | 显示全部楼层
要结了,来拿分吧
