[STM32F4] 【NucleoF446ZE获奖】+试用分享
1869|10
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-3-31 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
快递很给力,上午到的,先晒照:
长度足够长,两边预留排针引出了140脚!
这是第一个帖子,先来个流水灯,后面有后续计划:
1)开发环境:MDK5.16,Cubemx4.14.0,更新开发环境用了以上午
经验:关于cubeMX的库强烈建议在线更新,不要自己去官网下!我就下载了一上午下到了,怎么装都不成功,而且这个F4V1.11版本奇大,安装完成有1G多!后来在线更新,一切OK!
2)原理图:LED2和LED3很好找
分别接在PB7和PB14脚;
LED1则接到了一个运放(貌似是运放吧)输出脚,PB0经0欧姆电阻短接到运放正输入端
3)创建工程,步骤就不说了和Nucleo64一个样的,注意把PB0配置成输出即可,默认PB7和PB14都是输出的。
写了一小段测试代码:
效果如下:
蓝色LED很炫酷!
代码:
LED.haozip02.zip (4.34 MB, 下载次数: 2)
计划:
1、流水灯: NucleoF446ZE上面居然有红绿蓝三色三个用户LED,所以先把板子跑起来,来个流水灯。
2、180MHZ下基本外设试用:如定时器、串口等(大致看了下原理图,X3是HSE的晶振位置,不过看封装不是直插啊,手里只有直插8MHZ晶振)
3、MPU6050移植:最近课题需要用MPU6050测量振动参数,所以数据采集就用它了!
打赏榜单
21ic小能手 打赏了 5.00 元 2016-04-01
理由:就是好! 需要什么理由
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-3-31 16:40 | 显示全部楼层
网速太差,附件漏掉一半……
LED.haozip01.zip (4.5 MB, 下载次数: 2)
songchenping 发表于 2016-3-31 16:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
wangqx123 发表于 2016-3-31 21:02 | 显示全部楼层
好短,好短,太短了
singlechipp 发表于 2016-3-31 21:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
烟花绽放 发表于 2016-4-1 09:44 | 显示全部楼层
支持一下哦,
jomosiron 发表于 2016-4-1 10:53 | 显示全部楼层
支持楼主精神可嘉
robter 发表于 2016-4-1 11:23 | 显示全部楼层
很好的资料,感谢感谢
lileiielil 发表于 2016-4-6 20:00 | 显示全部楼层
没有以太网接口?
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-4-7 08:33 | 显示全部楼层
没有以太网接口?
没有,接口和芯片没焊,据说discovery429有
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-4-7 08:41 | 显示全部楼层
没有以太网接口?
