压频转换电路,请大家来分析
13451|36
 楼主| qe123 发表于 2009-11-19 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个压频转换电路,由于单片机AD是十位的达不到精度,所以转换成频率采集,在网上看到这个电路,有好多疑问,我的模点底子有点薄,请大家帮帮忙,U1A是电压跟随,U1B我觉得是积分电路,但是怎么算7脚输出的波形频率有点困难,不太会,3脚是24mv到120mv输入,74HC74是D触发器,单片机六分之一时钟为触发器提供时钟,但我不太理解那个二极管是做什么用的,怎么来算频率呢?
maychang 发表于 2009-11-19 10:09 | 显示全部楼层
别用这种电路了。
单片机内部的AD位数不够,换更高精度的AD就是了,比这种压频转换要省事得多。压频转换速度不会很高,而低速高精度的AD很便宜。
一定要压频转换,也有专门的芯片可用,不必用这种电路。
 楼主| qe123 发表于 2009-11-19 10:15 | 显示全部楼层
2# maychang
我用了专用的压频转换电路,LM331,我焊接的是典型电路,但输出的频率上下浮动不稳定,令我很郁闷,比如说我输入24mv,输出1000Hz,但在995到1005间浮动,但我提高输入电压时频率增高,浮动会更大,我总电源和芯片的滤波都做到了还是有问题,所以先放下了,想用这个,但是。。。。。
xwj 发表于 2009-11-19 10:22 | 显示全部楼层
这个只会更不稳定的,而且线性度也成问题
 楼主| qe123 发表于 2009-11-19 10:30 | 显示全部楼层
稳定是一个很大问题,但我想知道这个电路各部分的作用,想计算一下个部分参数,学习一下吧
maychang 发表于 2009-11-19 10:43 | 显示全部楼层
学习电路是一回事,做楼主的项目是另一回事,不要搅到一起。
做采集电压数据,单片机内部AD精度不够,我在2楼已经说过,用高精度AD芯片,例如双积分式AD。
学习电路,与其分析这个电路,不如分析LM311内部电路或其它压频转换芯片内部电路。
说句不好听的话,这是个愚蠢的电路。学愚蠢的电路,恐怕只能让人越来越愚蠢。就这个电路而言,那个R6你如何分析?
 楼主| qe123 发表于 2009-11-19 11:13 | 显示全部楼层
6# maychang
我们也是在做,想这几种方案哪个合适用哪个,当让我自己更倾向于用LM331,对模拟电路我刚毕业实践少只是菜鸟,既然把这东西交给我了,我就得做,只能一边学一边做,压力很大,想很快的弄完,但能力在这摆着呢,得需要点时间,我也很无语!
maychang 发表于 2009-11-19 11:53 | 显示全部楼层
想很快弄完,已经告诉你了,单片机外挂高精度AD,速度根据你的需要选择。
 楼主| qe123 发表于 2009-11-19 11:57 | 显示全部楼层
8# maychang
OK,非常感谢
zjp8683463 发表于 2009-11-19 14:10 | 显示全部楼层
压频转换精度和分辨率远低于ADC
 楼主| qe123 发表于 2009-11-19 14:30 | 显示全部楼层
但是买ADC模块很贵呀,我的只要达到十二位就行了
maychang 发表于 2009-11-19 16:42 | 显示全部楼层
楼主始终不说要求AD达到什么速度。
便宜的AD芯片很多,为什么一定要买ADC模块?
 楼主| qe123 发表于 2009-11-19 21:14 | 显示全部楼层
对不起,我没有表达清楚,我用的是atmega128,他的ad是十位的,我的要求是能采集到一毫伏的变化,但是十位的达不到,我就想把电压转换成频率,这样能精确,通过再把频率转换成数字量进行处理,十二位的AD芯片不贵吗?
iC921 发表于 2009-11-19 22:21 | 显示全部楼层
http://www.national.com/ds/LM/LM331.pdf?
LM331的V/F转换应当比较稳定,何况才1000Hz.
楼主的问题可能是由于计数时钟不稳定造成,或者是由于电路中的其它不稳定因素造成,如干扰。
几十mV的信号非常弱,得小心。
链接怎么进不去,什么也看不到  发表于 2018-4-21 10:58
iC921 发表于 2009-11-19 22:26 | 显示全部楼层
注意:据说的计数时钟并不是指系统时钟。而是指每次读取V/F脉冲和复位计数器的间隔时间
 楼主| qe123 发表于 2009-11-19 23:16 | 显示全部楼层
晚上我也是和同学聊了聊,听取大家的意见,我明天在试试!
mohanwei 发表于 2009-11-20 00:08 | 显示全部楼层
LM331的稳定性不用怀疑了……跳动大只能说没用好。
mohanwei 发表于 2009-11-20 00:09 | 显示全部楼层
VF转换也有它的好处,比如隔离
iC921 发表于 2009-11-20 00:14 | 显示全部楼层
建议同时监测电压是否有变化。逐个排除问题。
iC921 发表于 2009-11-20 00:15 | 显示全部楼层
VF转换也有它的好处,比如隔离
VF的好处当然有很多,存在就是真理嘛
