[运放] 為什麼我這個運放電路沒有虛短,而且輸出也不是2.5V
787|6
 楼主| luozhiyong123 发表于 2016-4-1 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如圖,為什麼我這個運放電路沒有虛短,而且輸出也不是2.5V
HWM 发表于 2016-4-1 09:53 | 显示全部楼层
先把那个负载电容撤了(如果可能的话)....
此外,输出本就不该是2.5V。
bewind 发表于 2016-4-1 09:56 | 显示全部楼层
我仿没问题,用的pspice
bewind 发表于 2016-4-1 09:59 | 显示全部楼层
输出是反向的-2.5V,但有个小尖峰
bewind 发表于 2016-4-1 10:00 | 显示全部楼层
输出是反向的-2.5V,但有个小尖峰
bewind 发表于 2016-4-1 10:03 | 显示全部楼层
是这样的
玄德 发表于 2016-4-1 10:16 | 显示全部楼层
原理图没错,
查你现场问题吧,短路、虚焊、错脚、电压错、器件坏,N多不靠谱的错,谁也猜不到。
