[电路/定理] 如何隔离直流电平
1067|4
 楼主| orangelxlf 发表于 2016-4-1 09:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个采样的东西,ADC芯片上有一个恒流源0.2mA,稳定度还可以,想用它做参考电压,直接加个电阻就变成电压输出了。问题是,在不使用运放的条件下,如何实现这个电压和后级的隔离?
HWM 发表于 2016-4-1 09:48 | 显示全部楼层
这话应该说是如何使得其尽量地不受负载的影响
跟随驱动是个最简洁的办法。
 楼主| orangelxlf 发表于 2016-4-1 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
是的,就是这个意思。射极跟随器是我能想到的方法,但是负载电阻大了还好,小了的话就不行了,影响比较大
HWM 发表于 2016-4-1 09:58 | 显示全部楼层
是的,就是这个意思。射极跟随器是我能想到的方法,但是负载电阻大了还好,小了的话就不行了,影响比较大 ...
任何驱动都有个驱动能力的限制,不可能是无限制的。
具体的驱动要求必须根据具体的负载而定。
 楼主| orangelxlf 发表于 2016-4-1 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
这样说也有道理,两个参考电压输入端输入电阻确实很大,有几兆的样子,
