[技术求助] 18B20寄生电源模式下MOSFET能否用三极管代替?
1600|14
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-1 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
玄德 发表于 2016-4-1 10:31 | 显示全部楼层
18B20要用到三极管吗?
贴图看看。。。
xyz549040622 发表于 2016-4-2 21:19 | 显示全部楼层
18B20要用到三极管吗?
贴图看看。。。
18B20使用寄生电源供电的时候,需要加MOS管强上拉的
Acasa 发表于 2016-4-2 21:22 | 显示全部楼层
MOS 管和三极管的驱动方式是有区别的, 通常是不能直接替代的, 控制信号, 驱动信号要细细确认
玄德 发表于 2016-4-2 22:15 | 显示全部楼层
刚看了下手册,确实是这样。
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-6 10:56 | 显示全部楼层
MOS 管和三极管的驱动方式是有区别的, 通常是不能直接替代的, 控制信号, 驱动信号要细细确认 ...
我的总线上有4个18b20,不过就有两个好使的,还有俩个是85度,用的是寄生电源模式,只加一个上拉电阻,没有增加驱动MOSFET, 这样是不是由于电流不足导致的啊?
lwsn 发表于 2016-4-21 20:40 | 显示全部楼层
寄生电源供电方式在温度开始转换后需要立即把DQ拉高
Thor9 发表于 2016-4-21 21:31 | 显示全部楼层
什么是18B20的寄生电源模式
309030106 发表于 2016-4-22 11:44 | 显示全部楼层
寄生电源代码,有个规定在xxns之内,要强上拉,要足够强上拉,io输出不够,就得修改代码用三极管反相输出强上拉
zhangbo1985 发表于 2016-4-24 09:57 | 显示全部楼层
寄生电源代码,有个规定在xxns之内,要强上拉,要足够强上拉,io输出不够,就得修改代码用三极管反相输出强 ...
概不得我原来在调试18B20时怎是不顺利的,这方面是需要注意了
tongbu2015 发表于 2016-4-24 15:13 | 显示全部楼层
18B20的使用没有这么复杂的吧?
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-4-25 10:19 | 显示全部楼层
18B20的使用没有这么复杂的吧?
有两种模式的,外部供电与寄生电源供电两种形式的。
Snow7 发表于 2016-4-25 20:27 | 显示全部楼层
寄生电源供电有什么好处,以前没用过啊,学习了
 楼主| xiebiao1107 发表于 2016-5-4 15:58 | 显示全部楼层
没什么好处,程序还的加驱动信号,麻=麻烦,项目需要,只给个两根线!
