我想把icl8038的输出放大到50V
2206|5
 楼主| jiandan0753 发表于 2016-4-1 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神教下如何放大
chunyang 发表于 2016-4-2 15:05 | 显示全部楼层
合适的方案要看频率,如果是定频比较简单,可以考虑用变压器。输出频率大范围变化的话,只能用高压运放或晶体管来放大了。
 楼主| jiandan0753 发表于 2016-4-3 16:59 | 显示全部楼层
合适的方案要看频率,如果是定频比较简单,可以考虑用变压器。输出频率大范围变化的话,只能用高压运放或晶 ...
频率是0-1MHZ..老师也建议用晶体管或高压运放..只是我不太会...
 楼主| jiandan0753 发表于 2016-4-3 17:42 | 显示全部楼层
我打算用三极管放大。不过知道怎么选电容和电阻..求给些建议..还有三极管放大变成幅度可调吗?0-50V这样
chunyang 发表于 2016-4-3 18:46 | 显示全部楼层
这是相当大的变化范围,只能用高压运放或晶体管,而且有一定难度,特别是用运放。建议多看看关于晶体管放大器的教材和应用书籍,用晶体管来实现吧。
chunyang 发表于 2016-4-3 18:47 | 显示全部楼层
我打算用三极管放大。不过知道怎么选电容和电阻..求给些建议..还有三极管放大变成幅度可调吗?0-50V这样 ...
幅度调节比较简单,跟控制音频放大器的音量类似,用电位器即可。
