[运放] 电流采样问题
2553|21
 楼主| cg虫二 发表于 2016-4-1 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在在做光伏充电,在检测充电电流上遇到了问题:在电流为300mA以下时准确度可以,但是超过300mA之后电流越大检测出来的值越小,在实际电流为600mA时检测值就降到0了,我试过换不同的电阻,改变放大倍数(放大后的电压离AD芯片3.3V还很远,电阻功率也远远满足),但结果都差不多,运放用的是AD620,电路如下。
coody 发表于 2016-4-1 15:14 | 显示全部楼层
先确定硬件是否有问题,再查软件。
zyj9490 发表于 2016-4-1 16:51 | 显示全部楼层
先查硬件,是否超出共模电压范围,你这个是高边电流检测,要特别注意共模干扰电压,降低放大增益,是否正常线性响应。
摸摸 发表于 2016-4-1 19:03 | 显示全部楼层
PV+是多少伏的?
摸摸 发表于 2016-4-1 19:08 | 显示全部楼层
把AD620换正INA129看看效果是否有改善.
zjp8683463 发表于 2016-4-1 20:09 | 显示全部楼层
为什么不用“高端电流检测”电路或专业芯片?
皈依 发表于 2016-4-2 11:07 | 显示全部楼层
温度补偿?
949155525 发表于 2016-4-2 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
断开单片机直接测量输出信号是否正常,记得这个最佳放大500倍最好
fzyuan 发表于 2016-4-3 10:37 | 显示全部楼层
从图中(111.png)的分压电阻来看,是共模电压超了。
如果应用不存在“共地”问题,建议将电流采样电阻放在低端。
bewind 发表于 2016-4-3 18:07 | 显示全部楼层
2, 3两脚放置对地的I-V电阻,再调放大倍数试试
 楼主| cg虫二 发表于 2016-4-5 09:03 | 显示全部楼层
调试的时候是12-20V,因为接上电池我把电流控制在1A以内,采样电阻大小是47毫欧。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-4-5 09:06 | 显示全部楼层
先查硬件,是否超出共模电压范围,你这个是高边电流检测,要特别注意共模干扰电压,降低放大增益,是否正常 ...
好吧,我是电路方面菜鸟,百度了才发现高端电流检测和低端电流检测还有学问,我只是为了画电路方便才把它放在了高端。我看AD620最多能放大1000倍啊,共模抑制比高,我这才放大了20多倍。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-4-5 09:07 | 显示全部楼层
恩,好,我买来试试。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-4-5 09:11 | 显示全部楼层
请问有什么推荐的芯片吗?实在没经验。。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-4-5 09:12 | 显示全部楼层
越说越复杂了啊。。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-4-5 09:15 | 显示全部楼层
如果应用不存在“共地”问题,建议将电流采样电阻放在 ...
请问共模电压是怎么产生的,和输出端的分压电阻也有关系吗?我割线放低端试试。
皈依 发表于 2016-4-5 10:15 | 显示全部楼层
越说越复杂了啊。。
温漂严重的话温度补偿是很重要的呢~
fzyuan 发表于 2016-4-5 18:00 | 显示全部楼层
你的PV+就是共模电压,你前面说PV+为12V~20V,均已超过后面AD620的电源电压,所以这个电路肯定是不行的。
还有一个简单可行的办法:
将R501、R502换成100k,然后再其后端(也就是AD620的P2、P3)分别对“地”并联一个100k的电阻(此时的PV+最高可以到20V),如果PV+需要达到更高,则需要将并联电阻再减小。
当然,如果能改成低端检测,那就更简单了。
 楼主| cg虫二 发表于 2016-4-5 20:17 | 显示全部楼层
多谢,我把电阻换在低端了,果然可以了。补了下模电,对共模电压也有所了解了。现在又发现了电路存在的问题,在一开始接上电池的时候buck电路变成了反向的boost,把线都烧焦了,有什么解决的办法吗?
zjp8683463 发表于 2016-4-5 21:28 | 显示全部楼层
请问有什么推荐的芯片吗?实在没经验。。
百度下“高端电流检测”
在去ADI或TI找找,很多很多
