[电路/定理] 大神们,小弟又来问下这个电机驱动的问题了
912|13
 楼主| zhoufeng0918 发表于 2016-4-1 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们帮忙稍微点题下大概的工作过程,还有那个过流保护具体是什么样子的 怎么个过程啊
Lgz2006 发表于 2016-4-2 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
R11//PR12,电流,压降
保夫鲁沙 发表于 2016-4-2 11:43 | 显示全部楼层
三极管共射输出驱动推挽输出,采样电阻通过R5输入主控做保护,但C2太大估计电流保护不起作用。电路原理是对的,参数乱,不怎么实用。。。。。。。
 楼主| zhoufeng0918 发表于 2016-4-5 17:06 | 显示全部楼层
三极管共射输出驱动推挽输出,采样电阻通过R5输入主控做保护,但C2太大估计电流保护不起作用。电路原理 ...
大致的工作原理能说下吗 互补推免也没看懂 是怎么个过程 书上的推免是双电源的和这个不太一样,
保夫鲁沙 发表于 2016-4-5 23:12 | 显示全部楼层
大致的工作原理能说下吗 互补推免也没看懂 是怎么个过程 书上的推免是双电源的和这个不太一样, ...
去看模拟电子技术那本书吧,三极管放大一时半会说不清。。。。。。
fzyuan 发表于 2016-4-6 08:03 | 显示全部楼层
从目前的电路来看,这个过流保护应该是由电路左边尚未画出的那部分完成的,通常是专用的驱动控制器,或MCU。
电流采样由R11、R12完成,R5、C2构成一个时间常数1ms滤波器(此处也许该理解为延时),滤除那些小尖峰,获取平均值,然后由软件判断并执行“过流保护”
xing841477968 发表于 2016-4-7 00:07 | 显示全部楼层
Q3是放大还是开关呢?曾经被面试过类式的题
谢谢
fzyuan 发表于 2016-4-7 12:01 | 显示全部楼层
这个电路好像Q3、Q4会饱和,Q1、Q2一直处于线性区
jjeemm77 发表于 2016-4-7 16:42 | 显示全部楼层
Q3在截止/放大状态…
      说明:截止/高速  放大/调速
fzyuan 发表于 2016-4-7 17:22 | 显示全部楼层
Q3在截止/放大状态…
      说明:截止/高速  放大/调速
可能吗?
也不能完全排除这种可能性:
R4接DAC,再将电流反馈信号接到控制系统中,
不过要把这个系统调好,难度真的不小哦。
而且Q4的散热要足够好!
