楼主有兴趣的话,可以试试下面这个电路:1.附图电路是基于MCU侧采用2个IO的,如果MCU引脚够用,从程序角度来说2个IO或1个IO是一样的,修改很简单;
2.图中R8可以根据需要选用,可以不用;
3.图中D2推荐使用肖特基二极管,但1N4148也可;
4.图中参数计算时,是假设光耦的CTR为50%;
5.电路尚未考虑总线电缆类型及长度,也没有保护措施(一般来说,既然连这样的单总线都需要隔离,那么保护应该是必须的);
6.如果必须在隔离的两侧都使用单总线,那么,可以参考隔离左侧的电路结构改造右侧电路,应该是一样一样的;
最重要的:
如果楼主采用了本帖电路或参考了本帖的思路,请务必将你的结果及一些必要的测试数据在此公开。
