运放的输入引脚的走线为什么要尽可能短?
3570|8
 楼主| winsunhy 发表于 2009-11-19 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的输入引脚的走线为什么要尽可能短?是为了减少噪声吗?还有哪些好处?
HWM 发表于 2009-11-20 08:52 | 显示全部楼层
因为通常运放的开环增益非常的大,若对输入端有微弱串扰的话会造成输出的高增益反映。另外由于运放的输入阻抗非常的大,因此若走线过长的话还会影响其高频特性。
ddb_21ic 发表于 2009-11-20 10:17 | 显示全部楼层
应该是任何走线都是越短越好
qqjchd 发表于 2009-11-24 09:36 | 显示全部楼层
学习了!
czdo 发表于 2009-11-24 09:38 | 显示全部楼层
不错,很好的答复
computer00 发表于 2009-11-24 11:00 | 显示全部楼层
夜长梦多啊
ddb_21ic 发表于 2009-11-27 14:32 | 显示全部楼层
只要不是夜长尿多就好
iC921 发表于 2009-11-27 23:30 | 显示全部楼层
我认为,增益只是问题一面,有的时候整个电路的增益并不大,这又如何解释?
同时,我认为,该处电路阻抗大才是影响噪声的主要原因,而增益是次要的。
HWM 发表于 2009-11-28 14:16 | 显示全部楼层
设想一下,如果在运放的输入端串扰一个信号,此时由开环增益所得到的输出端响应该有多大。
