[下载]
反激式开关电源低电压下点亮HBLED灯
1765|35
kkzz|  楼主 | 2016-4-1 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本设计实例展示的是一种利用单节1.5V电池驱动小功率电子电路的方法。它基于一种自激振荡器设计,该自激振荡器可驱动一个反激式变压器生成更高的可控电压。本设计可以用来为模拟电路、微控制器以及其他任何轻负载供电。
  该电源电路经过设计、仿真并最终构建出来。它能够以小于50mW的功耗,甚至在电压降至1.1V的条件下可靠运行。经测试,对于给定的电路值,通过调整单个电阻器的值所产生的稳压输出在6V~24V之间。输出功率足以驱动低功耗模式(15μA@32kHz)下的PIC微控制器。在没有任何修改的情况下,该电路还可作为一个闪光灯,以0.1Hz~20Hz的速率点亮一串LED灯或一个LED电源指示灯。虽然对于其他“简单”任务来说,这种设计可能看起来电路过多,但考虑到具有电源电压低以及输出可调节或闪烁受控的优势,该设计仍有价值。
  为了用该电路在图1所示+VREGOUT处获得稳压输出,例如下文提到的20.7V,应将电阻器R2和R3分别设置为680Ω和100kΩ。R11两端的电压通过R5/R11分压器设置为140mV左右。由Q1构成的振荡器在施加电源的情况下持续运行,并将能量由L2磁耦合至L3。一旦C1两端的电压上升至超过2V,则比较器U1将得到有效供电。一开始,R2两端的电压会随着电容器的充电而逐渐升高,直至其超过R11两端的电压。在该连接方式下,集电极开路的比较器U1会不断将该电压与140mV进行比较。由Q2/Q3组成的晶闸管未上电,且未被U1的输出电压触发。电容器持续顺畅充电。因此,基于R2与R3的组合值,U1输出电压将在以下情形升高:
  T1可使用不同形状和尺寸的磁芯。为重现上述结果,建议采用电感因数约为80nH且相对磁导率(μ)约为80的磁芯。
kkzz|  楼主 | 2016-4-1 21:15 | 只看该作者
  对于图1中的元件值(除R2= 680Ω和R3=100kΩ外),当VC1=20.7V时,晶闸管将被触发。输出滤波器由L4和C3构成。C1在电路中担任两种角色:第一,作为电荷存储“桶”;第二,与R10一起提供一定的环路稳定性。电阻器R4用于上拉U1的开路集电极,而D3用于防止U1的输出偏置受到扰乱。
图1 1.5V逆变器的电路图
  电感器L1和L2(10匝,22AWG)及L3(130匝,32AWG)缠绕在一个磁芯上。
  要将电路用作一个三LED闪光灯/频闪灯,R10应为100Ω。对于图中所示的元件值,当VC1=6.33V时,晶闸管被触发。一旦晶闸管被触发,Q4基极将会被施加约为2V的脉冲,使之完全开启。这将产生较大的Q4集电极电流,导致C1快速放电。如果该集电极电流产生并流过一串LED或单个LED电源指示灯,LED将会逐渐变亮,直至Q4基极的驱动电压较大时出现明亮闪光。放电也会关闭U1(即其电源电压降至2V以下)。因此,在C1恢复充电过程前,VR2会降至约43mV的最低值,然后重复上述过程。LED闪烁时,需要加上一个限流电阻(R10),否则LED会损坏。仿真显示,在50%处所测得的峰值电流脉冲为3.3A,持续时间为50μs。闪烁率可以通过改变R2或R11进行调整(图2)。
图2 LTspice仿真得到的LED闪光灯/频闪灯中的时序波形
  R10中的电流是在假定LED电源指示灯D4未连接的情况下测得的。
chenci2013| | 2016-4-17 21:38 | 只看该作者
这个电路好用吗?
chenci2013| | 2016-4-17 21:39 | 只看该作者
为什么不用mosfet呢?
isseed| | 2016-4-17 22:14 | 只看该作者
kkzz 发表于 2016-4-1 21:15
  对于图1中的元件值(除R2= 680Ω和R3=100kΩ外),当VC1=20.7V时,晶闸管将被触发。输出滤波器由L4和C3 ...
看着电路不是很复杂的。
uiint| | 2016-4-27 21:30 | 只看该作者
驱动的电流能到多少?
有相关的测量参数吗?
pmp| | 2016-4-27 21:48 | 只看该作者
uiint 发表于 2016-4-27 21:30
有相关的测量参数吗?
你使用仿真软件试试看。
pmp| | 2016-4-27 21:50 | 只看该作者
驱动的电流能到多少?
15μA@32kHz
xiaoyaodz| | 2016-4-28 22:41 | 只看该作者
电路看着不是很复杂
xiaoyaodz| | 2016-4-28 22:45 | 只看该作者
不知道是不是效果也这样呢
gaochy1126| | 2016-4-29 22:07 | 只看该作者
楼主的电路有实际应用吗
gaochy1126| | 2016-4-29 22:08 | 只看该作者
改天使用楼主的电路做个仿真试试看。
wangdezhi| | 2016-4-30 09:04 | 只看该作者
gaochy1126 发表于 2016-4-29 22:08
改天使用楼主的电路做个仿真试试看。
那个仿真不好用,太理想了。
wangdezhi| | 2016-4-30 09:05 | 只看该作者
改天使用楼主的电路做个仿真试试看。
坐等你的仿真电路看看怎么样了
minzisc| | 2016-5-1 22:13 | 只看该作者
LED负载有要求吗
minzisc| | 2016-5-1 22:14 | 只看该作者
驱动电路的设计更多倾向于什么
pixhw| | 2016-5-1 22:20 | 只看该作者
输出滤波器电路怎么设计
pixhw| | 2016-5-1 22:23 | 只看该作者
HBLED的驱动电流是多大
isseed| | 2016-5-3 22:26 | 只看该作者
楼主的电路驱动电流多么大?
