状态机的经典问题--模式匹配
1341|0
 楼主| Simon21ic 发表于 2016-4-2 01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1102
这个也不是新问题了,可以在网上找到最优答案,有兴趣的可以先自己看一下。
需要实现的其实就是在一个没有空格的字符串中,识别是否是由固定子字符串组成。
子字符串为:one, puton, input, output, in, out
要求同样硬件条件下,运算速度最快,RAM使用不超过16MB
比如,inputone识别为input + one,inputon识别为in + puton
理论的东西过一段时间再发
个人签名:www.versaloon.com --- under construction
266
