边沿触发与脉冲触发的区别
1679|1
 楼主| ittechbay 发表于 2016-4-2 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人一些猜测和观点,不知对不对
脉冲触发方式的发明早于D触发器的发明,有了D触发器后,就能实现边沿触发,而不要求CLK=1时,输入不变(即脉冲触发,短脉冲下,输入一般不变)
D触发器:因为前后级CLK反相,因而具有简单的输出特性(CLK=1时,输出跟随输入),所以适合构成边沿触发
主从RS触发器:因为CLK=1时,前级输入的跳变会影响输出,因而要求CLK=1时,前进输入不能变化,所以仅能用在脉冲触发
??? CLK=1时,RS触发器的输出受前一状态的影响,D触发器的输出不受前一状态的影响
chunyang 发表于 2016-4-3 19:31 | 显示全部楼层
沿触发只需指定的电平跳变即可,脉冲则需要两个沿和一段电平保持。
