[51单片机] 用51的外部中断0和定时器测频率,8位数码管显示
1188|3
 楼主| 我对天空说 发表于 2016-4-3 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序问题在于不论输入信号源的频率调多大,显示时只显示后两位数码管为20左右的数字,想请教下大家哪里不对,新手求大家指点迷津。用的外部中断0和定时器。
程序如下:
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
unsigned char num=0,s=0;
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    定时器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=(65536-20000)/256;                  //重新赋值 20ms
TL0=(65536-20000)%256;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                    主程序
//unsigned int s;
main()
  P1=0x55;       //P1口初始值
  EA=1;          //全局中断开
  EX0=1;         //外部中断0开
  IT0=1;         //边沿触发
Init_Timer0();
  while(1)
       TempData[0]=dofly_DuanMa[num/10000000];//分解显示信息,如要显示68,则68/10=6  68%10=8
           TempData[1]=dofly_DuanMa[num/1000000%10];
           TempData[2]=dofly_DuanMa[num/100000%10];//
           TempData[3]=dofly_DuanMa[num/10000%10];
           TempData[4]=dofly_DuanMa[num/1000%10];
           TempData[5]=dofly_DuanMa[num/100%10];
           TempData[6]=dofly_DuanMa[num/10%10];
           TempData[7]=dofly_DuanMa[num%10];
Display(0,8);
//在此添加其他程序
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
              i=0;
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int t;
// Display(0,8);
t++;
if (50==t)
     t=0;
    num=s;
     s=0;
    P2=~P2;         //P2取反一次
                 外部中断程序
void ISR_Key(void) interrupt 0 using 1
P1=~P1;         //s3按下触发一次,P1取反一次
s++;        //显示全部8位
 楼主| 我对天空说 发表于 2016-4-3 12:31 | 显示全部楼层
求回复,求解答,谢谢大家~\(≧▽≦)/
singleMCU 发表于 2016-4-3 16:13 | 显示全部楼层
DREAMER开发板:
很标致的程序!
ningling_21 发表于 2016-4-4 12:34 | 显示全部楼层
你的显示数据的段码,怎么送成了显示值的全局变量?
dofly_DuanMa[10] 这个数组是干什么用的呢?
