弱问一个,一定给我说啊,要不睡不着的,谢谢了
10075|47
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-19 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的电源是DC12V的,我就是不明白线路板上面的电阻的阻值是怎么计算出来的,这个是电光源,芯片是LDP6803,它的资料我会附上去的,能给我说一下那些电阻的阻值到底是怎么计算出来的,困惑我好几个月了,板子是top和bottom层
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-19 18:50 | 显示全部楼层
希望你能给我解决一下问题,好吗?谢谢你们了,真的我很需要解决这个问题,因为我快该找工作了
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-19 18:54 | 显示全部楼层
那几个2K的电阻是怎么计算出来的啊,为什么下面还有三个2k的电阻啊
chen3bing 发表于 2009-11-19 19:47 | 显示全部楼层
看不出哪几个电阻是2K.
zwjgg 发表于 2009-11-19 19:49 | 显示全部楼层
上电路图吧,PCB看得累
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-19 19:53 | 显示全部楼层
麻烦你能为我看看嘛?我没有电路图啊,行吗?求你了 5# zwjgg
lover9 发表于 2009-11-19 21:02 | 显示全部楼层
哎!爱莫能助。我也是电子专业的,今年工作改写程序了。
jerkoh 发表于 2009-11-19 21:14 | 显示全部楼层
看不清 也许是上拉 或者下拉 或者 限流电阻
不一定非要2K
根据 电压 算好电流能承受   1K 10K 等等 都可以
ejack 发表于 2009-11-19 22:17 | 显示全部楼层
左边的2k是为5V网络限流(结合后面的5.1V稳压管,组成廉价5V稳压源)
中间3个2k是三路驱动输出端的上拉电阻
标R、G、B的电阻是相应LED驱动的限流电阻
33欧是串行通讯线的保护电阻
ejack 发表于 2009-11-19 22:19 | 显示全部楼层
这板子才这么几个件,而且灯排布规律,花点时间把原理图抄出来好好看看先吧。
杜专 发表于 2009-11-20 07:16 | 显示全部楼层
女电工
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-20 07:39 | 显示全部楼层
9# ejack 我明白了,谢谢你啊,但是阻值是怎么得出来的啊,我现在就是急的这个,上面你的解释很具体,再次感谢你一下,顺便说一下,11楼的,女电工怎么了,女的什么都能干,我马上就快毕业了,怕的就是性别歧视,你还说,气死我了,我会努力的,干出个样子给你们看看,哼
 楼主| 王海燕lv 发表于 2009-11-20 07:40 | 显示全部楼层
你歧视性别,烦死你了 11# 杜专
lileibmw 发表于 2009-11-20 07:59 | 显示全部楼层
你以后应该多发帖,你发的贴根本就不用担心没人回,而且肯定会很热闹。
langman 发表于 2009-11-20 08:14 | 显示全部楼层
漂亮的女电工?
上图出真相啊——
huangqi412 发表于 2009-11-20 08:19 | 显示全部楼层
你歧视性别,烦死你了 11# 杜专
小杜快来,Y快帮LZ分析出来,不然人家会BS你的.
mbutterfly 发表于 2009-11-20 08:49 | 显示全部楼层
10楼说的对,且问问题不分**,女的也要把原理图自己整理出来。哈哈
czdo 发表于 2009-11-20 09:02 | 显示全部楼层
hehe很热闹啊!!!
sherwin 发表于 2009-11-20 10:05 | 显示全部楼层
楼主如果有PCB板的原文件的话,应该可以在Protel里面,通过反向注释,导回到SCH图中去。
或者也可以导出网表,再在ORCAD里面导入成SCH图。
不过既然是新毕业生,建议你还是自己动手画一下,以提高PCB板的审图能力,加深电路的认识,掌握Protel的使用技巧,这对你今后的发展很有好处的,呵呵。
chineser 发表于 2009-11-20 10:46 | 显示全部楼层
这还用问吗  电阻的计算 就是按照功率 电流来的  你电阻太大 电流就会变小 灯就不亮  电阻太小  灯就使用的寿命变短
