[运放] 那个大神能帮我看一下这个电路
2168|21
 楼主| cxl1234 发表于 2016-4-3 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\Administrator\Desktop
 楼主| cxl1234 发表于 2016-4-3 16:35 | 显示全部楼层
输入信号频率在1HZ-50K..........
 楼主| cxl1234 发表于 2016-4-3 16:37 | 显示全部楼层
用于电压采样。。。。先跟随然后放大。。在跟随。。。。。。
 楼主| cxl1234 发表于 2016-4-3 16:39 | 显示全部楼层
增益不稳,随频率变化很大。。。。。滤波也不好。。10K的时候震荡了
 楼主| cxl1234 发表于 2016-4-3 16:40 | 显示全部楼层
求大神指点一下。。。。。我就是一大白
Lgz2006 发表于 2016-4-3 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
一级跟随意义不大。
C5,C25改并接R12、R14。
bewind 发表于 2016-4-3 18:16 | 显示全部楼层
第一极也是个放大,感觉不是很有必要;  另可以加一颗反馈电容
世界心 发表于 2016-4-3 18:28 | 显示全部楼层
第一级的反相器确实没有必要,第二级直接设计一个同相放大器就OK了。电路中的C5,C25以及C22换为电阻,尤其是C22。楼主应该是想用电容组成RC滤波,但是参数有问题。直接把电容换成电阻先测试吧,功能先实现了在加改善性能的电容
世界心 发表于 2016-4-3 18:29 | 显示全部楼层
另外,图中的D3和D4是干嘛用的啊?不像是用来限幅的啊
zyj9490 发表于 2016-4-3 18:42 | 显示全部楼层
前面二级低通滤波放大,后面电平提升跟随,到AD,不足的地方,滤波电容与输入信号端2脚串一个电阻隔离下,防止OP自激,或加反馈电容。
 楼主| cxl1234 发表于 2016-4-3 19:10 | 显示全部楼层
一级跟随意义不大。
C5,C25改并接R12、R14。
并接和现在有怎样的区别呢。。这点我不太懂,求指教
 楼主| cxl1234 发表于 2016-4-3 19:22 | 显示全部楼层
第一级的反相器确实没有必要,第二级直接设计一个同相放大器就OK了。电路中的C5,C25以及C22换为电阻,尤其 ...
RC参数用公式计算的,和实际有多大区别呢?我用公式计算的值,仿真了一下,效果很不好。。。。用这个参数仿真的效果还可以,但是,现在的电容值引起了震荡。。。。。。。实在是不懂
 楼主| cxl1234 发表于 2016-4-3 19:26 | 显示全部楼层
前面二级低通滤波放大,后面电平提升跟随,到AD,不足的地方,滤波电容与输入信号端2脚串一个电阻隔离下, ...
关于输入信号端2,我查的ad7683的应用手册上就是这样设计的电路。。。。。加了反馈电容还需要那个RC滤波吗?
zyj9490 发表于 2016-4-3 19:36 | 显示全部楼层
关于输入信号端2,我查的ad7683的应用手册上就是这样设计的电路。。。。。加了反馈电容还需要那个RC滤波 ...
可以不要。
 楼主| cxl1234 发表于 2016-4-3 19:47 | 显示全部楼层
那些反馈电容的参数怎么选呢?输入频率是1-50K
zyj9490 发表于 2016-4-3 19:59 | 显示全部楼层
跟反馈电阻RC=2*3.14*50000
Lgz2006 发表于 2016-4-3 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
最大区别就是不振了。
低通截止频率由并接RC值确定。
更多,可听取9490建议。
特别补一个:加了反馈电容后,千万莫再要原来RC中的那个C!
Lgz2006 发表于 2016-4-4 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
暈,被沟里了!
严重注意运放+-端标注!
未知楼主信号源情况下,优先下图电路。
liuzhiming1 发表于 2016-4-4 10:47 | 显示全部楼层
求大神指点一下。。。。。我就是一大白
增益不稳加电压反馈?
mmuuss586 发表于 2016-4-4 16:40 | 显示全部楼层
第一、二级反向放大,滤波电容,并在电阻2端;
