1:1的探头除非是有源的,否则传输线电容效应无法被补偿掉,这就注定他无法获得较高的带宽。
10:1因为10M欧电阻的存在阻隔了传输线的电容对探针的影响,因此探针一侧的电容仅仅是并联在10M欧电阻上的电容和补偿电容和传输线电容折算过来的和。
传输线是一个有损传输线,主要作用是衰减反射信号,因为传输线的阻抗远低于始端和末端的阻抗,如果把探头始端的阻容、有损传输线、补偿网络、示波器端口阻抗这几部分的电路模型建立起来,就会发现有损传输线的存在大大改善了探头的传输特性,并且存在一个最佳补偿点,使得在非常宽的带宽内,满足无畸变传输的两个条件:1、幅频特性为一个常数,即10:1; 2相频特性为一条斜线,即无论什么频率成分,从探针传输到示波器端口,都会花相同的时间,就是传输线的光速传播的时间。
至于带宽,10:1探头在补偿匹配良好的条件下,最高可以做到500-600MHz,这个带宽指的是0.5db带宽,而不是3db带宽。
